drys123
Стал тосол уходить, за поездку до поллитра может. Осмотром выявил, что вроде из под крышки сочится. Купил их несколько и вот вопрс возник, как выбрать нормальную, на что смотреть. Пружины у всех разные, есть очень тугие, а одна есть совсем мягкая, так какую ставить и на что еще кроме пружины смотреть? А может и не в крышке дело?
baraban
ИМХО, крышку подбирать методом проб и ошибок.
А что касается последнего вопроса, то могу рассказать свой пример. На одной из тачек у меня уходил Тосол. Белые потеки, т.е. следы утечки шли от крышки. Заменил одну крышку, вторую. ноль эффекта.
А ларёк просто открывался. Образовалась маленькая трещинка в месте соединения горловины и патрубком, на который насаживается отводная трубка в расширительный бачок.
Буйный
drys123 Начни с пробки у которой пружина средней жёсткости.
Ashkadar
брал крышку желтого цвета - самое то (производителя не помню), лузар не советую - пружина жесткая
Уткин
Или от времени горловина радиатора может обточиться или поведёт её. Я 4 крышки поменял,потом случилось заменить радиатор и всё стало хорошо!
PS. у меня с жёлтым пластиком.
Колян90
надо всего лишь подогнуть усики и будет закрываться потуже, это если резинка целая и отверстие под ней не забитое
Nikos102
жёлтая - китай, но они это не скрывают, на бумажной вкладке-обёртке написано
поставил - не стравливает, патрубки как колесо стали
в одном (!) месте нашёл крышку нормальную, мне продали как ДААЗ, качество вообще идеальное и резина и железо, видно что не кооператив и не кытай, 200р что для крышки как то многовато. можно остальных взять штук 5 в ассортименте
поставил - забыл, 2 года уже
до этого штук 5-6 сменил лузар,жёлтую, типа дааз т.д
лузар вообще так сделан что давление не держит вообще, но если с двигом норм и он не греется излишнее то можно ставить
Буйный
drys123 писал(а):
крышки
baraban писал(а):
крышку
Ashkadar писал(а):
крышку
Уткин писал(а):
крышки
Nikos102 писал(а):
крышку
Браццы, нет в радиаторе крышки, есть
Буйный писал(а):
пробка
Wink Хотя... фиг с ними..
Афиноген Полюгаев
Буйный писал(а):
drys123 писал(а):
крышки
baraban писал(а):
крышку
Ashkadar писал(а):
крышку
Уткин писал(а):
крышки
Nikos102 писал(а):
крышку
Буйный писал(а):
пробка
Тяпница, не?
pivinik
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-33.html
рис. 4.11 поз.8 Smile
мне более-менее попалась нормальная, которая продавалась как "Тольятти-ВИС".
Буйный
Афиноген Полюгаев писал(а):
Тяпница, не?
Ага. А ещё врождённое стремление к технической грамотности в терминах
Rezo
Смотрим какими параметрами должны обладать клапана этой самой пробки, затем переводим в понятные тебе величины и подбираем из очень большого множества подходящую.
Основная причина разгерметизации радиатора происходит именно из-за этого (неправильной работы клапанов пробки).
Практически:
Впускной должен легко и нежно без особых усилий открываться взяв его пальчиками и потянув на себя, а выпускной должен начать открываться с приложением усилия 3 кг.
Штейгер
Ну, балтийский мороз - золотые слова!
Rezo
А если серъёзно - в чём непонимание или "юмор"?... wwow
Штейгер
Да всё верно - достуно по-простому описано.
baraban
Rezo
Раньше Штейгер тебя просто уважал, а теперь он тобой восхищается Good Good Good
Rezo
Приятно конечно такое читать от коллег по авто, но восхищения к добру не приводят - а не хотелось бы!....
Neonl
Зачем такие жертвы то? Так и голову "потерять" можно же...
Всего лишь нужен старый ненужный радиатор, точнее горловина от него и компрессор.
Отпиливаем горловину, глушим нижнюю часть, не забываем про впайку патрубка с золотником, втыкаем тестируемую крышку и через патрубок накачиваем воздух. Смотрим при каком значении в АТМ крышка откроется и воздух пойдет через патрубок расширительного(параметры не помню уже, должны быть написаны на упаковке если она есть).
Иного способа проверки этих поганых новых крышек не знаю... Так и расширительного бачка крышка проверяется, но гораздо проще, ничего колхозить не надо.
P.S. я поступил проще при замене крышки - я просто просверлил 3 отверстия 1,8мм в малом клапане крышки Smile
Rezo
Так действительно проще, но далеко не лучше....
Neonl
Ну тут как сказать... По крайней мере 3 года полет нормальный, клапан не заклинит.
Не знаю правда как при штатной системе охлаждения поведет себя мотор с таким изменением. У меня то шевинива термостат и соответствующие измененияя в системе охлаждения. Крышка что есть что нет. Летом авто не перегревается, зимой печка греет даже лучше.
Можешь рассказать подробнее почему данный вариант далеко не лучший? Я в курсе что ОЖ под давлением имеет более высокую температуру кипения.
Я просто с дуру поменял свою родную крышку, перебрал новых штук 6-8 - бесполезно все. Крышки новые хлам. А голову выкинул, микротрещина из за перегрева была и виной всему крышка Sad
Rezo
Да собственно-говоря ты сам же и ответил на этот вопрос:
Тут дело не только в этом.
Во-первых начинается гораздо раньше образование воздуха в жидкости (воздушных пузырьков), что само-по себе не очень хорошо из-за возможного скапливания воздуха однажды в каком-то месте (все знают проблемы воздушных пробок),но дело ещё и в том, что сама по себе охлаждающая жидкость из-за этого имеет несколько меньшую плотность и теплоёмкость.
А это уже в свою очередь, снижает общую эффективность системы охлаждения.
Ко всему этому следует добавить большее пароовыделение из расширительного бачка.
Другими словами - снижается общий динамический температурный диапазон!
И при определённых остоятельсттвах, это будет тебе показывать прибор температуры, т.е. - из бачка будет идти пар, а прибор будет показывать 100-105 градусов, а должно было бы быть такое только свыше 120.
Возможно неудачное попадание в ситуацию, когда двигатель остановлен (заглушен) и температура резко начинает подниматься.
И вместо того, чтобы отводить тепло в имеющуюся в полостях жидкость, этого не произойдёт, поскольку жидкость быстро закипит. Температура блока будет продолжать расти, а жидкость будет кипеть и не сможет взять в себя дополнительную температуру.
Ничего хорошего блоку это не сулит....
Ну не зря же все производители поддерживаются этой общей концепции, независимо от того, какой термостат.
Neonl
Ну немного не соглашусь ибо теория с практикой не совпадают.
Я не удалял клапан крышки как таковой, диаметр отверстий мал, они только позволяют сбрасывать давление газов в системе. Как бы при таком вот методе(хотя не спорю, он то вынужденный а не желаемый) "фонтана" присущего перегреву из радиатора при исправном термостате не будет.
За 3 года эксплуатации пока проблемы ни одно описанной нет. Завоздушивания системы нет, даже при низком уровне ОЖ(потек как то патрубок, ну вышел весь расширительный и общий уровень радиатора ушел на пол литра).
ОЖ не кипит и не бурлит. Даже откатался с микротрещинной в голове месяца так 2, по началу на тосоле, ну а потом месяц на воде. Температура висела на 105 рабочая, вентилятор включался на 110-115. Мотор себя прекрасно чувствует после замены головы.
Ну а по производителям - придерживаются, только с нашим автотазом через одно место почему то, а ведь при должном уровне запчастей по сути отличное авто...
Как бы я вижу 2 варианта решения в моем случае:
1. Ездить так
2. Купить новый радиатор, только с ним есть шанс в 80% случаев попасть на нормальную крышку. Но вот только латунных я давно не видел, а аллюминиевый как то не охота.
