Добрый день,ищу реально испробованную схему стаба...
Напряжение входное от 3 до 5 вольт,на выходе или 10 вольт стабильные,или плавающие,то есть:
3-7
4-9
5-10
Как то так) Что посоветуте?!
ток нагрузки не более 150мА,на пульсации пофик,будет вентилятор постоянного тока крутиться
rezident
Ээээ на микросхеме бустерный каскад сделать. В ЧиДе погляди что есть
Vlad B
Импульсный бп купи и всё.
Vlad B
какая связь?!
rezident
эт я понял,но сможетлиона повышать напряжение выходное вслед за входным
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Suse писал(а):Добрый день,ищу реально испробованную схему стаба...
3-7
4-9
5-10
Шо то типа
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=59712
Nekto
погляжу,спс)
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
они стабильные 12,мне бы с отслеживанием
меняем стаб на 9 вольт и радуемся жизни?!
Добавлено спустя 33 секунды:
Подаем 5 вольт,получаем 10.Под 200 ма,надо ли таки транзюки
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Suse писал(а):ток нагрузки не более 150мА,на пульсации пофик,будет вентилятор постоянного тока крутиться
В лс получил сообщение, обрисуй ситуацию на пальцх, что и от чего надо запитать.
Первое, что приходит на ум - DC-DC преобразователь (конвертор), все схемы, что посоветовали требуют особой радиолюбительской подгговки.
Rover_61reg
Привет)
Есть бук у него карлсончик на 5 вольт(1),канал вентилятора на 400ма)
Есть другой вентилятор на 12 вольт(2).
Я хочу чтоб при повышении оборотов(напряжения ) на 1 ,они увеличивались на 2м.Не охота навешивать всякие провода лишние под крышкой бука
Как то так...
1 ест около 150 ма,второй около 150 ма,а боюсь что при кпд 50 процентов я тупо упрусь в защиту канала вентилятора по току
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):Проще поскать 5 вольтовый вентилятор.
у нас их нет(
Rover_61reg писал(а):функцией отслеживания оборотов
я бы сказал за напряжением)) Так какбук поднимает напряжение на выходе )в зависимости от температуры,зачем изобретать велосипед)если можно прицепиться к выходу вентилятора и от него плясать
могу ошибатьцца
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
если так то получится сложная схема с компараторами
От канала бука мы следим за вентилятором и от внещнего источника питания управляем нагрузкой
Zver_042
Rover_61reg писал(а):Мда, готовых девайсов на такой ток и напряжение немного
Я показывал
Suse-у подобные вчера. Это первое что пришло в голову. Был ещё вариант рабочий, но сильно сложнее в изготовлении (он просто ровно на 10В посчитан, как и просилось, приааттачил рисунок). Но ИМХО, овчинка выделки не стоит
А с регулировкой выхода относительно входа, если в промышленных масштабах, с большим "выхлопом", это одно, а тут....
sch_1.jpg |
46.67 KB |
150 раз(а) |
Rover_61reg
Suse писал(а):у нас их нет(
закажи через инет.
через инет? статикопробиваемые имс ?
не
Rover_61reg
Зачем имс? Вентилятор на 5 вольт.
Rover_61reg
так там же lm ка ,пробьют ее.ссыкотно...Вентилятор на 5 вольт найти не могу
