приехал в гараж . в погребе Н2О. хотел выкачать. врубаю- нет тока.
проверил тестером. на вход не идет.
гаражная линия (около 2 0 гаражей) висит на трех фазах.
т.е. сколько то гаражей на 1. сколько-то на другой.. сколько-то на третий.
полез в щиток. вижу картину. 2 провода мимо меня идут. и на третем я вешу. на скрутках спущен вниз. на том что я вишу- тока нет. видимо ктото-куснул у себя в гараже когда проводку делал. хз разберет...т.е. к нему ток приходит а дальше на меня не идет.
на другом проводе транзитном №2- глухо. тестер не светит.
на третьем №3 -есть ток.
мысль. врезаться в этот транзитный провод, снять с него фазу на ввод себе и ноль снять.
вопрос только в том что если вдруг на проводе двужильном №2 два нуля а на проводе №3 две фазы.
вот я возьму с провода №2 ноль и с №3 фазу.
проблем не будет?
Еще очкую по теме- если в проводе №2 не два 0 а две "мертвые" фазы.
я сниму с провода №3 фазу и с "№2 якобы 0. который потом окажется фазой, кто-то где-то врубит напругу.. и ппц.
зы. электрика в кооперативе нет.
что делать?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
гараж далеко если чо. хотел бы узнать заранее подводные камни.
