Страница 388 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
max9000
Здравствуйте!
Имею...или меня имеет hehe
21114 1,6 16кл бош7,9,7
Хочу организовать хоть какую-то защиту от паука (который для угона)
А именно спилить 1 зуб со шкива КВ и перепрошить бк.
Собсно вопрос:
Можно это сделать в домашних условиях, приобретением недорогого контроллера obd 2 (если ошибся, исправьте пожалуйста) в домашних* условиях новичку? Вроде человек не сильно дурной, но если тут мороки на 1,5 дня для знающего, то буду искать таковых. И в поиске чет не нашел по этой корректировке ничего, кроме ее существования. Если кто кинет ссылку на такое, буду благодарен Smile
Победитель Четверга
max9000
прошивка нужна соответствующая
бесплатно я сомневаюсь, что отыщещь, да и нафиг рисковать с бесплатной.
поищи платные на окте и чиптюнере
простенькие шнурки для диагностики умеют только читать, шить не умеют
нужен например такой (исключительно для примера, есть и другие)
http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?cPath=32&products_id=44
соответственно цена мероприятия уже около 2 500 р, сопоставима с оплатой услуг специального человека
но зато в бонусе собственное оборудование, которое каши не просит и навык, который вообще бесценен.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Приоровские опорные подшипники переднего амортизатора на 10е семейство можно ставить?
Gloom
facepalm
кто сказал?
приведи пример шнурка который только читает
на последних десятках и богданах стоит приоро подвеска в сборе.
отдельно не стявят
Победитель Четверга
Gloom писал(а):
кто сказал?
http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter_k_line/
не?
отдельно не стявят
в сборе что с чем?
мне уже едут передние патроны каяба 665503 для 2110
в процессе подбора компонентов наконец осенило, что можно и приороподвеску собрать
я так полагаю есть возможность мои патроны вставить в сапоги 2170+пружины, опорник и РТИ для 2170? или нет?
затеваю ради приоро опорников, десятые мне в силу конструкции не нравятся
[Manager]
Парни, сегодня заметил, иногда, 4-5 раз в день, не сразу тухнет чек после заводки. т.е. положение 1 - горит, поворачиваешь дальше, заводится и горит 2-4 сек. потом тухнет.
В большинстве случаев тухнет сразу. Что за ерунда? на БК ошибок нет. На скорость не влияет, к чему готовится?
max9000
Спасибо, буду искать...
Затеял замену выжимного подшипника facepalm и по своей неосмотрительности допустил, что коробка осталась на креплении подушки, а с другой стороны наизлом на валу (низ отошел примерно на 3см, а верх - плотно прижат) и в таком состоянии провисела часа 4, пока я одумался и подпер домкратом не ток двиг, а и коробку.
Каковы шансы воообще погнуть первичный вал? Или 100% - погнулся и уже тащить в сервис?
п.с. коробку так и не снял, т.к. опора не откручивается. Ищу инструмент....... Smile
!Lnur
max9000
Погнуть может ведомый диск сцепления, вал не погнёт.
enot007
При достаточно резком торможении загорается лампа зарядки и тут же погасает.
При плавном торможении всё как обычно.
Не хватает фантазии увязать два этих факта, подскажите?
astraxanez
Точно лампочка зарядки ?
Что нарисовано когда она загорается ?
enot007
нарисован восклицательный знак
astraxanez
Я так и подумал facepalm
Долей тормозную жидкость.
System
ROFL ,это ж лампочка уровня тормозной жидкости.Лампочка заряда это прямоугольник красный в виде АКБ Very Happy
astraxanez
Всю интригу испортил pst
NlCK
не могу найти инструкцию, как снять приборную панель на европанели
вот во старой
http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35438-10.m_id-4578.m_id2-4581.html
а для новой все обыскался - нету
[Manager]
вот во старой
примерно так же, руль в самый низ отпусти:
-снимаешь накладку (2 шурупа сверху, один слева под заглушкой кнопки и гайку под ручкой регулировки яркости). отключаешь фишки проводов.
-по краям приборки внутри 2 шурупа, вынимаешь приборку и фишку с нее снимаешь.все
NlCK
[Manager]
спасибо, я нашел с картинками уже.
juve0505
на регулировке клапанов сказали что надо заменить распредвал т.к он изношен порядочно, и еще про какие то "стаканчики" ограничусь я заменой только распредвала и стаканчиков?
Победитель Четверга
и найди место утечки.
astraxanez
Какая утечка ? Колодки стёрлись .
Победитель Четверга
astraxanez
экстрасенс?
цилиндры, например, течь не могут воопще?
astraxanez
astraxanez
экстрасенс?
Это редкость , а я говорю что что происходит обычно .
Если чел не знает что у него загорается при торможении и думает что это аккумулятор , то 100%- колодки износились.
Дождь
Всем привет. Не был тысячу лет. Пришла пора менять ремень ГРМ. Посоветуйте, пожалуйста, что сейчас актуально?
Так же стерлись передние тормозные диски. Какими их заменить?
Заранее спасибо.
astraxanez
Появилась маленькая неисправность , при заводке если нажать на педель газа - даже чуть чуть - авто не заводится и как бы захлёбывается .
До этого всегда заводилась - даже с полностью нажатым газом.
Куда копать ?
Победитель Четверга
Заранее спасибо.
диски- алнас
грм- ремкомплект ina 530055410
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Куда копать ?
не нажимать на газ при заводке
PiraTT
astraxanez
У тебя карб что ли?
Страница 388 из 516
