г@$но эти ИБП
проверь аккум, может отслужил
у самого похожая ситуация с модель только повыше - надоело таскать по ремонтам - выбросил нафиг
ИБП не справляется с 1,5 кВт ?
Выходная мощность W 300 W
максимальное потребеление = 1,5кВт
нагрузить устройство в 5 раз выше номинала и удивлятся почему работать нехочет?
даже в качестве стабилизатора.
и устройство.в них делают полную гальваническую развязку через АКБ.даже в качестве стабилизатора.
и устройство.в них делают полную гальваническую развязку через АКБ.BlackStar
Что за комп такой с потреблением в 1.5 кВт?
У меня 4 ядерный core с 8 гигами 3 винтами и видюхой GTX 660, плюс моник, потребляет около 200 Вт. Воткнут кстати точно в такой же упс. Потребляемую мощность можно глянуть мониторилке упса.
Чайник через него включи.
BlackStar
Не предназначен он под такое потребление.
Он даже если через него холодильник подключить, у которого потребление по паспорту написано меньше 500 точно, не помню уже, при включении компрессоров начинал орать о перегрузке.
Оставь упс под комп, а для остального если необходимо купи стабилизатор нужной мощности. Они достаточно дёшевы.
периферию повешу на 525-й ИБП... комп на стаб..
у афтара удар. об стол
к этому ИБП тока офисный комп со встроенной видяхой подключить можно+монитор, тогда от него ещё хоть какой-то толк будет.
Ты б ещё утюг через него запитал, хуле, стабильность!
посоветуй стабилизатор по 1200 w ? какой лучше взять? так и быть - периферию повешу на 525-й ИБП... комп на стаб..
полагаю ИБП на 1,2кВт будет небюджетен...
