Страница 6 из 6
Vlad B
Darth писал(а):
ДжиЭм, это Шелл с наклейкой ДжиЭма?
Нет, ибо у Шелла нет допусков GM.
Мои 5л GM 5W30 стоят 1250руб. supercool
SDRIVER
это петро-канада
ms_2007
Darth писал(а):
ms_2007 писал(а):
http://www.motors-vaz.ru/vaz11183.html
ага, точняк
Может на старые калины ставили 114 двигатель
http://www.motors-vaz.ru/vaz21114.html
viper31
ms_2007 писал(а):
Darth писал(а):
ага, точняк
А в чем разница то?
Darth
viper31 писал(а):
А в чем разница то?
по ходу только в евро нормах, а суть одно и то же facepalm
Denis
viper31 писал(а):
А в чем разница то?
на 21114 коллектор впускной был металлический, на 11183 - пластик.
ms_2007
Двигатель ВАЗ 11183 может применяться для установки на автомобили ВАЗ Lada Kalina и ее модификации.
Двигатель 11183 восьмиклапанный четырехцилиндровый силовой агрегат объемом 1,6 литра.
Следует отметить, что двигатель 11183 по конструкции основных узлов : блока, головки блока, распредвала, клапанных механизмов и кривошипно-шатунного механизма не отличается от варианта ДВС ВАЗ 21114.
Разработан новый блок цилиндров мод. 11183-1002011-10. Конструктивно он отличается от блока цилиндров 2110 только высотой.(смотреть «Блок цилиндров») Для увеличения объема двигателя потребовалось увеличить высоту блока на 2,3мм.( высота от оси коленчатого вала до верхней поверхности блока - 197,1мм ). Крепежные отверстия для крепления головки блока выполнены с резьбой М12 x 1,25 мм. Номинальный диаметр цилиндров – 82 мм.
На двигателе используется коленчатый вал мод. 11183-1005016. По посадочным местам он соответствует коленчатому валу 2112. Этот вал имеет увеличенный на 2,3 мм радиус кривошипа, по сравнению с валом 2112, это обеспечивает ход поршня в 75,6 мм. Вал имеет маркировку : на противовесе указана модель - «11183».
Маховик и шкив коленчатого вала используются от двигателя 2110.
В двигателе применяется шатунно-поршневая группа 2110.
Чтобы не увеличивать степень сжатия была увеличена и усовершенствована форма камеры сгорания. Головка блока цилиндров с увеличенной камерой сгорания получила индекс - "11180". На приливе головки имеется соответствующая маркировка.
Существует ряд конструктивных решений , которые отличают двигатель ВАЗ 11183 от мотора ВАЗ 21114.
В электросистеме применяется генератор 5132.3771(90 А). Для крепления генератора использован новый кронштейн. Оригинальным является механизм натяжения ремня генератора.
На двигателе ВАЗ 11183 установлен поликлиновый ремень генератора 1118-1041020 - 6РК882 (882мм).
Darth
Влад, в европе не растет кофе ДжиЭм не делаю масло pst
Vlad B
Агасчаз, всё там делают, нефтепереработка там в полный цикл идёт. supercool
Darth
ну, тешь себя мыслью, а кули толку, ну ДжиЭм и чо pst
ЗЫ. Свечи джиэм я покупал - это Бошь в другой упаковке pst
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
неа
Ресивер двигателя ВАЗ 21114 изготовлен из пластмассы
21114 вышел одновременно с моим 21124 как бэ... и там уже стоял пластег у обоих
Vlad B
Я те не про то что GM сам масло варит, а про то что это либо Mobil либо Castrol, а Шелл пущай лохи заливают. 63
Darth
ну, то есть признаешь )))
че, думаешь, Мобил лучше Шелла? facepalm
я тоде так думаю pst
Vlad B
Во, нашел, ELF!
63
ELF - Официальный Поставщик масел для Opel
В 2001 году компания ELF получила статус Официального Поставщика масел со стороны компании Opel, с опережением на шесть месяцев выиграв тендер у восьми других фирм-соперников. Моторное масло стандарта 0w30 было одобрено для использования на автомобилях марок Оpel и Saab, выпускаемых с 2002 года.
В списке оригинальных запчастей Опель это масло называется Long Life Engine Oil 0w30 (оно же используется для первой заводской заливки двигателей), а мы с Вами знаем его, как ELF Evolution SXR 0w30. Оно соответствует категории А5/В5 в новейшем стандарте Европейской Ассоциации Автомобилестроителей - АСЕА-2002. Масла данного класса должны отвечать требованиям по экономии топлива и использоваться в течение долгого периода времени без замены. Данное масло позволяет сэкономить от 4 % до 5 % топлива по сравнению со стандартным маслом марки 15w40 и имеет более длительный интервал замены.
Так же на определенные европейские рынки ELF выпускает масла под названиями Opel 5w40; 10w40; 15w40. Альтернативой им является, например ELF Exellium LDX 5W40, также имеющее одобрение General Motors.
Моторные масла ELF , имеющие одобрения General Motors
Спецификации Дженерал Моторс
Масло ELF
GM-LL-A-025
EVOLUTION SXR 0W-30
GM-LL-B-025
EXELLIUM LDX 5W-40
Darth
хорошо откатили, видать pst
Dark_Angel
А я не покупал, т.к. на самом деле это НГК.
А Мобил с Кастрюлем не лохи заливают?
neclassik
шелл лью уже лет 7 ,причём иногда ,из проверенных
источников залив и из бочки и все машины чувствовали себя
прекрасно
Аццкей Ездун
По глупости на семере съездил на первое ТО... Больше там никогда не был... При покупке приоры вообще зарядил менегерше, что если увижу, что машины кто-то касался хоть пальцем по приходу с завода, то забирать ее не буду... hehe Отдали честь честью: немытую с автовоза, с опечатанными дверями и картонками на полу в салоне... hehe Полет пока нормальный... gpn
Страница 6 из 6
