Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
Ребят,доброго времени суток,вопрос вот в чем,почему мерцают светодиоды в панели приборов??сегодня еще заметил что начали мерцать и фары,диодный мост новый,РН тоже,куда копать,что менять?
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Новое не значит хорошее! Почитай мою темку про гену. Я тоже новый купил будь он неладен. А у тебя похоже на РН. Хотя могу ошибаться.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Игорь82
PH, не притертые щетки.
Игорь82
ferton636 писал(а):Новое не значит хорошее! Почитай мою темку про гену. Я тоже новый купил будь он неладен. А у тебя похоже на РН. Хотя могу ошибаться.
а ссылочку на тему можно??
Добавлено спустя 59 секунд:
Yurik 999 писал(а):Игорь82
года 1,5стоят,вроде раньше косяков не замечалось...
ага,почитал,но он же не меняный,он как бы старый,но раньше такова не замечалось(
ferton636
Игорь82
ferton636 писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=319430 Это к слову о леваке))))
По твоей теме боюсь там ничего нет(
почитал,но гену не менял же
Oren56
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Недавно постигла та же проблема-мерцание ламп. Обороты значения не имели, по БК размах скачков достигал до 5В. Гена КЗАТЭ 80А, весной была ревизия с заменой подшипников на VBF, в конце лета замена диодного моста (сгорели 2 диода), подшипники уже начали шуметь. Решил так-если проблема решится заменой подковы и\или РН, то ставлю подшипники SKF и оставляю труженика на борту, если нет, то беру нового гену. Замена подковы и РН результата не дали, лампы продолжали мерцать, кроме того, гена сильно нагревался. Приговорил ему КЗ в обмотке статора и оставил на запчасти. На замену поставил Eldix 115A. Проблема мерцания исчезла, на холодную выдает 14.6В, при прогреве 14.1В, при включенных габаритах, ближнем, ПТФ, обогреве задка, подогреве сидений и печке на 2 скорости 13.2В.
З.Ы. Не реклама Элдикса. Возможно у ТС также КЗ в одной из обмоток...
Игорь82
спасибо за инфу
ferton636 писал(а):А у тебя похоже на РН. Хотя могу ошибаться.
Думаю,что не ошибаешься.
Yurik 999 писал(а):не притертые щетки.
Они за 10-20 минут работы гены притираются.
Тем более
Игорь82 сам себе противоречит:
Игорь82 писал(а):мост новый,РН тоже
Игорь82 писал(а):Игорь82
года 1,5стоят
Новые - и 1,5 года = вещи несовместные.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Игорь82 писал(а):еще заметил что начали мерцать и фары,
А напругу не мерил на клеммах АКБ? С нагрузкой и без, как нагрев гены? Сильно греется или нет?, само мерцание без описанных симптомов не появляется, проверь, тогда ясно будет как лечить
Игорь82
т808 писал(а):ferton636 писал(а):А у тебя похоже на РН. Хотя могу ошибаться.
Тем более
года 1,5стоят
по твоему мнению за полтора года все износилось???
тогда новый ТАЗ надо менять раз в год чтоли,чтоб проблем небыло? у меня пробег в день не привышает 5-10км какой тут износ?
Игорь82 писал(а):по твоему мнению за полтора года все износилось?
Из практики: РН,как и мост, даже на следующий день после покупки могут выйти из строя.
Поменяешь РН,тогда и видно будет пропало ли мерцание.
Игорь82 писал(а):новый ТАЗ надо менять раз в год чтоли,чтоб проблем небыло?
И за этот год их может быть предостаточно.
И не только с ВАЗом,но и с Ино.
Игорь82 писал(а):у меня пробег в день не привышает 5-10км какой тут износ?
Он может быть гораздо бОльшим,особенно двигателя,чем у тех,кто по 100-150 км. в день проезжает.
