STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Есть участок дороги с длинными и плавными повортами, стал замечать, что на скорости 110-115 начинает слегка дрожать руль, выходишь на прямую, дрожь прекращается. Колеса отбалансированы, рейка, наконечники и т.п. в норме. Может ли это происходить из-за ШРУСов? Стоят родные, пробег 160 т.км. И если ШРУСы, то внешние или внутренние?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
STM писал(а): И если ШРУСы, то внешние или внутренние?
внешние и то наврятли...может быть такое когда люфт есть в подшипнике...ток когда начинаеться
STM
MIK64
Колеса вывешивал, не шумят, люфта нет.
rg-45
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
А этому никакие удары и попадания в ямы не предшествовали???
Солярко
Авто: Кашкай.
Как вариант рулевые наконечники.
TDream
STM
Есть вариант кривой резины, даже отбалансированной.
Попробуй перекинь перед-зад.
STM
Да все уже пробовал. Ударов не было. Была бы резина кривая, било бы постоянно, а так только когда едешь по плавной дуге, усиливается если газ отпустить.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
STM писал(а):усиливается если газ отпустить.
Подвеска или ШРУСы. ШРУСы в коробке не люфтят?
BPSNSK
Могут и ШРУСы, у меня прошлой зимой расколбас был дичайший пару раз, думал - кранты. Причём до полной остановки как будто на колесе восьмёрка, а потом как ни в чём не бывало всё норм. Но потом не повторялось, и летом всё заменил.
Может его подзакусывает как-то.
амик61
Авто: типерь карейская
летом такая же фигня как у STMа была и только на затяжных и длинных поворотах. а сегодня непонятка происходить стала колеса как сами по себе только руль успеваю ловить и что бы удерживать машину прямо руль почти на 90 градусов держу от нормального положения.
стоя на месте руль не люфтит.
что это может быть ?
STM
streles
А как они должна люфтить? Когда дергаешь валы приводов, есть небольшой продольный люфт, 2-3 мм
IMPRINT
Авто: Некро сток
