Добрый день,есть бук.
Промеж теплосъема и проца(радиатор-проц),стояла термопрокладка.
Она ссохлась и развалилась.
Возможно ли её заменить кусочком меди толщиной в миллиметр или алюминиевой фольгой?! Вырезать по размеру смазать с обоих сторон термопастой .Так как там зазазор гуляет ,около 1 мм.
Под руками терможвачки нет и в нашей дыре не бывает Razz
Mihalych78
медяшкой контакты перемкнуть не ссыш?
Mihalych78 писал(а):
перемкнуть не ссыш?
на проце их нет)поглядел .фик знает.
rg-45
Suse писал(а):
термопрокладка.
зачем тебе медяшка если всёравно пасту мазать?прокладка ВМЕСТО пасты идёт.
asaw
имхо можно
rg-45
Саш неплотно прижимает и перегреваеться проц .там зазор около 1 мм пастой я не выбиру столько
Добавлено спустя 41 секунду:
rg-45 писал(а):
пасту мазать?
паста выберет зазоры между медью и процом -медю радиатором
Angelier®
Паста и только паста.
А зазор в 1мм это как такое может получиться то? wwow
Angelier®
facepalm может чуть меньше....
Пластинки из меди 0,4мм я нашел, проверил микрометром они 0,35 плюс минус 0,05 мм facepalm
Droon
Термопрокладки шлют по почте тут - http://thermoscotch.ru/thermopad.html
Медью легко испортить бук. Если производитель поставил термопрокладку, значит ему нужно, чтобы жесткого контакта радиатора с процом небыло. Видимо соединение немного должно "играть", т.к. ноут гнется при использовании.
rg-45
Droon
ТС фкурсе что оно ещё ему надо? 63
Smile бук стационарка Pardon медь прекрасно справляется dns4
Slavny
спамер-историк это новый трэнд pst
rg-45
Slavny писал(а):
спамер
это контекстная рекламма 63
ВОВАЯ
кусок поролона пропитанный пастой алсил или ктп8
эффект похуже прокладки, но достаточный для отвода тепла.
поролон чтоб паста не растекалась.
колхоз дикий, но иногда вариантов мало.
Slavny
ВОВАЯмож кому и пригодится gpn
Пeтpoвич
Че тут? Некрофилы активность проявляют? Так и до безалкогольного пива с резиновой курой недалеко facepalm
PachaG
недавно такая же проблема была
вот только между процем и радиатором всеж паста скорее всего, а прокладка на видюхе обычно
ну не суть
жвачку у нас тоже хрен найдешь, гуглил и нагуглил, что делать можно 9вернее кто-то делал) и из меди , и из люминя и из салфеток бумажных
самая эффективная оказалась медь, но и все три способа были лучше родно жвачки
самому мне подогнали какую-то пасту спецовую, типа погуще и не растекается
хз, пока полет нормальный
Пeтpoвич
Лучше КПТ-8 пасты нет gpn
Нахрен лишние прокладки... В кривом случает притирается радиатор, не вас же учить как ГБЦ притирают. Чем меньше слой пасты и всякой гадости между процем и радиатором ...тем лучше.
rg-45
название какоето нетрендОвое hehe
уверен что кетайцы чтото уже по звонче придумали,удешевили,и втюхивают втридорога Smile
pst зальман pst на пасту по 23 бакса я слаб,разорюся pst
Пeтpoвич
Интересно что же придумали кетайцы вместо зубного порошка чтоб бляхи чистить...? Зубной порошок в СА на первом месте был... и бляхи горели... ослепляя врага gpn
Suse - тоже китайский бренд\тренд?
Smile два года и термопрокладки издохли,начал проц перегреватся...
пальчиком легонько прижимаешь ,температура махом на 10 градулей падает Smile фольгу полдложить надо ,термпопрокладки с сайта термоскотч сдохли за полгода и располлзлися все....был доступ к телу сервака хьюлета надергал от туда Smile
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Smile Ктеплопров Алюминия 200 у КПТ -0,7 ,в теории фольга работать будет лучше
ПрапорЪ
Там зазор большой и термопастой его забивать - это моветон. Надо искать прокладку (например в СЦ зарулить и выпросить у мастеров). Либо заказывать в тырнете. Никаких медных и алюминиевых прокладок! nea
Smile термопрокладку ложил перегрев,термоскотч тонкий ложил,пергрев в тестах...я помню раньше там прокладок не было...зазор по процу вроде ровный,след от пасты тоже размазан Smile
ПрапорЪ
Suse писал(а):
перегрев
это до скольки градусов? Если 70-90, то сейчас это считается нормой Pardon
