Страница 3 из 4
ferton636 писал(а):
он у меня при включенной печке на 3-й скорости,обогреве стекла,дальнем свете,ПТФ,дворниках пер+зад выдавал на прогретом движке 14,1В.
Многовато конечно нагрузки навтыкал,но зато проверил отдачу гены по максимуму.
Оказался хорошим генератором - нагрузку держит,да и РН приличный.
Biger015
ferton636 писал(а):
Без нагрузки 14,5-14,6В
ferton636 писал(а):
А так он у меня при включенной печке на 3-й скорости,обогреве стекла,дальнем свете,ПТФ,дворниках пер+зад выдавал на прогретом движке 14,1В
0,6в падение? это разве нормально? Хотя при такой нагрузке..., просто изначально напруга завышена, термокомпесации нет вот и вытягивает, а напруга 14,5в еще раз склоняет к мысли, что данное китайское фуфло не для ВАЗов, а от какой нибудь дешевой ино, просто похоже по креплению и все Pardon ,
Похоже все таки на то, что РН простецкий, пара резисторов и транзюк, заталканые в корпус, в штампованом формфакторе, напругу держать будет, т.к. толком сбросить не может, завышает, а надежность вообще не про это устройство, "в подвале" вряд ли изготовят штампованный РН, скорее что нибудь покупное дешевое поставили бы, так что Pardon чистый китай
ferton636
По креплениям встает идеально. Может конечно у каких-то ино. есть аналогичные крепления Pardon А в остальном полностью согласен!!! Drinks or Beer Пусть лежит как НЗ. Мало ли что. Всякое в жизни бывает. И китайское фуфло может выручить!
Biger015
Как нз подойдет, даже очень Good
Наши заводы наконец-то освоили РН и с таким напряжением регулирования.
И такого вполне достаточно,транзисторов и резюков чуть побольше. Smile
Десятилетиями именно подобные выпускались и АКБ с ними жили очень долго.
rg-45
Biger015 писал(а):
0,6в падение?
на стоячей вполне очень даже нормально.
Biger015 писал(а):
термокомпесации нет
нафиг она ваапще нужна при работе не по температуре АКБ?
умну ланцырь стабильно 14.3 держит,тоже из разряда "дешовых"?
крутить скважность по простецки неполучится,чтото вон у стоковых с этим большая проблемма.
напругу держит вне зависимости от нагрузки,что от него и требуется.
тоже спорно,статистики нет hehe
Biger015
имелось ввиду что от более менее приличных ино генератор вряд ли на ВАЗ станет, т. к. имеют другой, вменяемый крепеж, к напруге это отношение не имеет
А он скорее всего аналоговый, какая уж там скважность,как например Пензинский "ЭМИ", который напругу держит лучше стока, хоть прост как веник. Хотя хз чего там узкоглазые из поднебесной наштамповали, вопрос о надежности открыт остается, если навернется посреди трассы -не до статистики будет cry
ferton636
Не очень хочется быть ее составителем Pardon
Особенно если:
Pardon
ferton636
Дабы не плодить темы,спрошу здесь.
Последнее время начал наблюдать следующую картину:
При работе на ХХ появилось едва заметное мерцание всех лампочек. Причем это происходит после небольшого прогрева. Подскажите, что может быть? РН или диодный мост. Просто в электрике я не очень силен. Pardon На улице -12 и хотелось бы заранее знать что смотреть. Сам конечно грешу на РН.
Заранее всем спасибо за совет!
Правильно.
ferton636
Спасибо! Drinks or Beer
MALbISH
Подскажите. собрал генератор КЗАТЭ 80А, а он имеет осевой люфт в несколько миллиметров. предполагаю, что это далеко не норма, просветите, в генераторе заменил переднюю крышку с подшипником в сборе и задний подшипник с пластиковой втулкой.
Видимо кольцо 14 забыл поставить
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator.html
MALbISH
спасибо, но все было на месте. нужно было прикрутить шкив. заодно перекрутил один из болтов ну предстоит внимать огрызок.
ferton636
Правильно.
Это был он Smile Заменил и все прошло!
ferton636
ferton636 писал(а):
Правильно.
Вылезла проблема снова. Мерцание лампочек на ХХ снова появилось.
Померил напругу на клеммах, получилось:
На холодную 14,3-14,4 без нагрузки 13,9-14,1 ближний+ПТФ+печка 1 скор+обогрев стекла.
На горячую 14,0-14,1 без нагрузки 13,6-13,8 с нагрузкой.
Вроде все нормально, но это мерцание напрягает Pardon
bibikin
мерцают конкретные лампочки или все?
приборка, освещение салона, передние габариты, задние габариты.
ferton636
Мерцает всё! И габариты и лампы в фарах и ПТФ, и подсветка комбинации. Короче все что светится.
ferton636
Кто что посоветует??? Просто в электрике я не очень Pardon
Yurik 999
ferton636
Зачисти контакты обмоток и РН, не поможет - РН под замену.
ferton636
Yurik 999
Спасибо огромное за совет! Но РН уже заменил. Контакты обмоток это
где? Я не совсем чайник. Генератор сам разбирал, подшипники менял и т.д. Просто в электрической части я не очень силен.
Yurik 999
Видел выше, но новое - не значит хорошее.
где?
- там где обмотки подключаются к диодному мосту.
ferton636
Как это ни прискорбно! facepalm
Спасибо. Понял! Drinks or Beer
bibikin
конденсатор на генераторе есть и рабочий?
ferton636
Есть. На счет работоспособности не знаю. Как проверить?
Страница 3 из 4
