Элитное московское жильё?
Посчитать нужен ли этот гемор или набить 50 профиль под гипсокартон, засунуть туда звукоизол. плиту и обшить гипсокартоном, затем, соответственно, зашпатлевать и или под обои, либо под покраску
Короб вентиляции на кухне как устроен. Точнее, как он держится на полу, в плите отверстие квадратное и он опирается на такой же короб внизу или у него есть опора на плиту перекрытия. Почему спрашиваю, хочу этот самый короб снести к ипиням и на его месте сделать другой, с нормальной звукоизоляцией. А то эти самые короба, как трубы, передающие послания свыше.
FHR писал(а): Для начала проверь вертикальность желоба бросив лом туда.
Ты эта, с туалетом в поезде не попутал?
серия дома неизвестна?
Не, это не выход.
Купив лом потяжелее на ближайшем развале наш герой пробрался на чердак и метнул сей предмет в шахту вентканала. Перекурил. И медленно пошел по лестнице вниз на свой пятый этаж.В районе девятого его внимание привлекли дикие крики, нецензурные выражения и прочие признаки значительного возбуждения народных масс. Как выяснилось лом нашел свою цель — трехкамерный холодильник Электролюкс цвета металлик. Осмотрев потерпевшего вместе с прочими народными представителями мой коллега дал соседу совет написать заявление в ЖЕК изаодно уж и в Префектуру. И ни в коем случае не трогать вещественных доказательств! Тот послушался и написал.
Комиссия приехала на удивление быстро — через две недели — всё это время вещественное доказательство не трогали. А надо сказать вместе с холодильником лом пробил здоровый кусок вырезки. Так что открывать его без противогаза было опасно. А лом застрял в нижнем блоке и его надо было резать чтобы вынуть холодильник. Вот тут-то и началось самое веселое... НО совсем не новогоднее представление с участием всех заинтересованных сторон.
В общем вентиляция у него теперь работает как должна. А лом конфисковал дворник...
Клоповник ты продал, чтобы в свинарник переехать.
обиделся чтоли старый?
Снести короб можно только на первом этаже, т.к. там он не нужен.
пенофол предлагали не
этот гипсолитовый блок по проектным документам должен опираться на куски стального уголка в углах отверстия в перекрытии. Как там на практике - неизвестно.
еще раз для тебя: есть 2 варианта самонесущие и с поэтажным опиранием. выбор между этими исполнениями - на совести поректировщиков, т.к. оба варианта имеют право на жизнь.
однако производитель так не думает
На дураков, вроде не принято?!
