Anton(VAZ99)
vitalik-b
используй JBL Speakershop 8-)
CTPAHHuK
Пробовал, дерьмовщина какаято получается.
Автозвук рекомендует 40 литров и тоннель 8 х 27 см
vitalik-b
таки что тебя не устраивает? Smile
CTPAHHuK
Меня все, у меня ЗЯ Smile
Я просто, нафиг, всю голову сломал об этот спикершоп, там какието безумные значения получаются.... под 200 литров Smile
Может я чтото не так делал.
Параметры Тиля ? Смолла
Fs, Гц 31,0
Vas, л 54,0
Qts 0,660
Номинальный импеданс, Ом 4 + 4
Пиковая/RMS мощность (по данным изготовителя), Вт 900/300
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 86,5
Реальная чувствительность в салоне (25 ? 100 Гц), дБ/Вт 91,7 (ФИ)
Неравномерность АЧХ (25 ? 100 Гц), дБ 2 (ЗЯ)
Средний к.н.и. (96 дБ, 50 ? 125 Гц), % 2,19
Anton(VAZ99)
а какую роль играет расположение трубы в ящике?
Кстати при рассчете этой прогой у меня получилось 154 литра, ящик высотой 2 метра, шириной 1.5 вроде... что-то такое Smile
CTPAHHuK
Ну вот и я про тоже Smile
Я чтото не нашел в JBLе, варианта корпуса с фазиком, как мы привыкли видеть. Ящик и туннель.
А по поводу расположения туннеля ХЗ, я с фазиками не заморачивался.
Anton(VAZ99)
а чем мне вообще никто не сказал, что этот саб вообще никак для фазика не подходит Smile
CTPAHHuK
Кто те сказал?
Почитай и посмотри графики:
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/htm/084-103alpine.htm
CTPAHHuK
Во. Разобрался.
35 литров, фазник диаметром 8 см и длиной 15,85 см
Частота 42 Гц
Для просмотра в исходном размере кликаем на картинку
vitalik-b
совсем некрасивая ачх для саба.......
CTPAHHuK
А какая красивая должна быть? Собственно хочу чуть уменьшить свой ящик, срезать пару сантиметров в глубину, чтоб в ровень с аркой стоял.
Anton(VAZ99)
CTPAHHuK писал(а):
Во. Разобрался.
Частота 42 Гц
как у тебя такое получилось, у меня там объемы под этот саб под 200 литров получаются...
CTPAHHuK
CTPAHHuK писал(а):
Во. Разобрался.
Частота 42 Гц
Качаем альпайновский каталог. Там все параметры этого динамика есть.
Вставляем их в прогу.
На фазнике в разделе Custom проставляешь объем и желаемую частоту настройки фазника.
Вуаля.
