papa_dima
Почему при включении ближнего света, падают обороты холостого хода на ВАЗ 2109 карб. Я так думаю, что это связано с генератором, но не могу понять, почему двигателю становится тяжелее его крутить?
Crazy Squirrel
лампы берут мощность от мотора,куда уж проще
Vlad B
Пацан к успеху идёт, пытается понять почему за получение энергии надо башлять другой энергией. 63
Extreme
подозреваю что автор это и без нас знает
он просит объяснить именно физику сего процесса
почему гене под нагрузкой труднее крутиться
Snejno 010
Crazy Squirrel
Готов поспорить на 10 рублей, что ты сам не сможешь правильно описать физику этого процесса Smile
Extreme
Snejno 010
я вот лично не понимаю до конца Pardon
papa_dima
что значит берут мощность?
мотор крутится, крутит генератор, генератор выдает некую мощность, от нее питаются лампочки, это я понимаю...
ну светили бы они тусклее, чем обычно, если бы мощи не хватало - я бы понял, но чего генератор труднее крутить становиться - не пойму, хоть убей!
затмение нашло....
ms_2007
papa_dima
генератор даёт нагрузку на двигатель.
zett
затмение нашло....
Все проще...
Вот смотри - твой ген крутит почти на холостую, реле-регулятор дает в цепь ротора малый ток.
Включил нагрузку, упала напруга, реле-регулятор ипанул ток подмагничивания почти на полную, гена начал ипашить на полную производительность, ессно, забирая мощу от коленвала...
Ну, как-то так... Pardon
papa_dima
ms_2007
как генератор УВЕЛИЧИВАЕТ нагрузку на двигатель с прибавлением новых потребителей энергии? В нем же мозгов нету!
Яков_Лещ
Наука о контактах. Pardon
Массы все откручивай, чисть, смазывай, прикручивай обратно. Good
zett
Грубо говоря - чем больше нагрузка на электросеть - тем больше ток подмагничивания от реле-регулятора, тем больше ватт вырабатывает генератор, при этом забирая мощщу у движка.
papa_dima
zett
ну вот. что-то проясняется уже с током подмагничивания.
спс.
Extreme
zett
что такое ток подмагничивания?
Limon
может ток на свечи слабее идет?
jorik
конечно, все в лампы уходит gpn
Snejno 010
.лять, торопова на Вас нет hehe
Crazy Squirrel
zett
Extreme писал(а):
zett
Ток в цепи ротора генератора.
Иначе - ток возбуждения.
Определяет количество электричества, производимое генератором.
Прямо пропорционально нагрузке на привод, в данном случае - на ДВС.
rg-45
Зетт слишком заумно начал hehe на кабе гена на ХХ вааапще неприделах Smile а просадка от малой энергии искры и как следствие более медленным процессам горения в цилиндрах.
Darth
на карбовом проще - обороты холостого заданы настройками количества/качества, и если дать нагрузку - то обороты падют немного...
а вот почему ссука на инже бывает просадка при включении потребителей, хотя там рхх должен держать холотые независимо от нагрузки pst
Авто 21099
затмение нашло....
сопротивление цепи падает, ток растет, индукция магнитного поля в обмотках гены растет, что увеличивает сопротивление кручению ротора, то есть силу для кручения ротора приходится прикладывать больше.
пример: попробуй приложить 2 магнита одними полюсами...чем больше индукция тем сильнее они друг от друга отталкиваются. так и там, чем больше ток тем выше индукция и выше сила отталкивания.
papa_dima
Авто 21099
спс Smile
а то: искра, искра....
Ahmet99
РГ-45 всё правильно про искру сказал, очень влияет.
Как пример:
Ездил я полгода с бракованным генератором, вроде нормально
работал мотор, но можно было в ноль высадить
аккумулятор дворниками и печкой. Приходилось на светофорах
выключать потребители.
А потом поставил исправный гену и тачка поехала!
Не надо было подгазовывать при трогании,
просто плавно сцепление отпускаешь и она трогает машину,
а до этого глохла, надо было чуть нажимать на газ.
Мощность искры другая - в цилиндрах сгорает не вся смесь и не вовремя.
Карб вообще прошлый век, надо свежую машину брать и не
париться pst
