Zibnow
rg-45 писал(а):дом сколько весит?
Дом около 100 тонн + вес плиты фундамента еще, к ней же всё привязано будет..
Яков_Лещ писал(а):Потом, "бетон останется" - это как вообще? Там же не один бетон останется, но и арматура тоже, а вот этого совсем бы не надо...
В смысле? Где бетон останется?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Человек 1 писал(а):Где бетон останется?
Снаружи.
Или я чего-то не понял, всё ж таки...
Zibnow
Снаружи.
Верно, бетон с наружи остаёца. Чем это критично? Вроде ничем.
Яков_Лещ
Человек 1 писал(а):бетон с наружи остаёца. Чем это критично? Вроде ничем.
Это критично водой, которая
уже в подвале.
Битум сползёт подобно чулку с внутренних стен, с пола, впрочем, тоже...
Сперва бы выяснить надо - откудова вода, её происхождение, тогда можно будет сделать кое-какие выводы, но основыне работы ждут тебя в любом случае снаружи...
rg-45
Человек 1 писал(а):Дом около 100 тонн
фигасе
остаётся вопрос с нагрузками.
Человек 1
делай адекватный дренаж по периметру.время ещё есть успеть в этом году.повесне станет понятно насколько нужна гидроизоляция,может и гальваническими методами обойдёшся,а для уверенности обычного гидроизола хватит от луж по полу.
Zibnow
rg-45 писал(а):делай адекватный дренаж по периметру.время ещё есть
Время есть, денег нет.
Вот и ищю бюджетный вариант.
Яков_Лещ писал(а):Битум сползёт подобно чулку с внутренних стен, с пола, впрочем, тоже...
Ну дык если сделать так чтоб некуда было сползать, а потом 30 тонн не так уж и много.
Яков_Лещ писал(а):но основыне работы ждут тебя в любом случае снаружи...
Это безспорно.
Яков_Лещ
Надо знать, откудова вода, может, и бюджетный вариант сгодится, но это маловероятно, к сожалению.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Strannik77
Авто: Не СААБ
ТС, изнутри ничего не получится, только с наружи. Откапывать наружные стены и делать гидроизоляцию.
hakim11
имхо..такой подвал засыпать нах
Секундочка
Человек 1
Holz
Яков_Лещ писал(а):Человек 1, изнутри ничего не получится, придётся тебе откапывать весь подвал снаружи...
+1. все работы по гидроизоляции, только снаружи. Так и дешевле выйдет.
hakim11
Holz писал(а):Яков_Лещ писал(а):Человек 1, изнутри ничего не получится, придётся тебе откапывать весь подвал снаружи...
самое забавное-как пол изолировать..и как это всё сделать чтобы дом не поплыл
Holz
hakim11 писал(а):самое забавное-как пол изолировать..и как это всё сделать чтобы дом не поплыл
Пол земляной? Если земляной, то заливать.
hakim11
Holz
hakim11 писал(а):Holzбетон гигроскопичен
Блин, я не думал. что тебе нужно всю технологию по пунктам расписать.
Дренаж, отвести воду от дома, если верховодка. Если грунтовые воды близко, то набуя делать подвал? Если же подвал, все-таки нужен, он не будет дешовым.
Яков_Лещ
hakim11 писал(а):как это всё сделать чтобы дом не поплыл
Дом - фигня, вот когда в сыром подвале ещё и чаша бассейна, вот это вот уже капец...
Zibnow
hakim11 писал(а):имхо..такой подвал засыпать нафиг
Тож прихожу к этому мнению. Вот только чем? Земля, глина, ещё что то?
Лядство блин, денег вбуханных в него пипец как жалко.
Пол залит, причём толщина около 500мм вышла.
hakim11
Человек 1 писал(а):hakim11 писал(а):имхо..такой подвал засыпать нафиг
несколько камазов с "грызаным" асфальтом...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Теоретически на периметр 5х5 метров хватает 7 кубометров красной глины, если подкопать аккуратно не два метра шириной, а 40-50 см.
Я видел как талибы строили - степлером прибили полиэтиленовую пленку б/у, и засыпали землей, в самом верху посыпали глиной
Ничего вроде - стоит здание, хотя ливневка через его стену идет от дороги, теоретически без гидроизоляцуии там плавает все в подвале по весне
AND517
я правильно понял, что на этапе проекта на изысканиях сэкономили?
Zibnow
AND517 писал(а):я правильно понял, что на этапе проекта на изысканиях сэкономили?
Гидроизоляцию плохо сделали.
AND517
Человек 1 писал(а):AND517 писал(а):я правильно понял, что на этапе проекта на изысканиях сэкономили?
по проекту делали? уже дешевле будет. Надо только найти дефектный участок.
Zibnow
AND517 писал(а):по проекту делали?
Фундамент делал знакомый чел. занимающийся строительством, уверял что сделает всё заипись, в итоге имеем то что имеем. Долгая история, больше никаких совместных работ с (якобы своими).
Сейчас стоит задача определиться, что делать дальше. До полноценного дренажа сейчас руки не доходят, да и денег много надо, вот и ищется путь наиболее бюджетный. Но всё чащще реально посещают мысли, засыпать его нахъ и всё.
rover
Ушлый вангер
Выкопай ямку, поставь пластиковую бочку, в бочку опусти любой дешевый насос с поплавком. Как ямка будет наполняться, насос будет откачивать. Шланг выведи в канализацию, или на грядки.
