Мазуты4
Авто: ваз 21099 карб.95г.
Вопрос к владельцам самар с пробегом более 200 тыс. С похолоданием при запуске несколько секунд (до минуты) слышно клокотание одного из поршней. В процессе прогрева звук исчезает. Езжу с этим уже тыс 5-7.Теперь сам вопрос-сколько она может еще проехать до ремонта и насколько это опасно ? Мой пробег 215тыс,но реальный пробег неизвестен.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Мазуты4 писал(а):Теперь сам вопрос-сколько она может еще проехать до ремонта и насколько это опасно ?
Компрессию не помешало бы замерить для начала
Мазуты4
Мерил давненько уже ,весной,на тот момент была примерно одинаковая11-11.5 это на горячем дрыгателе без свечей и нажатой газульке. Может завтра перемеряю.
Мазуты4 писал(а):Вопрос к владельцам самар с пробегом более 200 тыс. С похолоданием при запуске несколько секунд (до минуты) слышно клокотание одного из поршней.
Думаю, шо ещё походит моторчик... У меня ходит... Тож звенит при прогреве... Причём, ещё с тепла... Пробег, сам видишь... Низ - кольца меняны на 307 тыщ... А там, как повезёт...
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
Цитата:А там, как повезёт...
там наверно повезет на большие клапана?
_NikeL_ писал(а):там наверно повезет на большие клапана?
Эт ты про мои...???
Как вариант, ДА... Думаю...
там повезёт на овалы по цилиндрам.
собственно диагноз по описанию звука на форуме
ещё непробовал.
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
kazak1102 писал(а):Думаю, шо ещё походит моторчик... У меня ходит
Петрович-у тебя-эксклюзив тарантас.
rg-45 писал(а):там повезёт на овалы по цилиндрам.
Всё равно цилиндры пилить скоро, а вот во что, будем посмотреть...
Сергей151
kazak1102 писал(а):rg-45 писал(а):там повезёт на овалы по цилиндрам.
При всём уважении-а не думал хохло 99 последних лет выпуска 2011 взять?
Сергей151 писал(а):При всём уважении-а не думал хохло 99 последних лет выпуска 2011 взять?
Не-а, не думал... Повожусь со старушкой в своё удовольствие...
Мазуты4
А если запихнуть туда новые горшки с кольцами +новые вкладыши шатунные? Кто нибудь так делал? Или в любом случае точить блок придется?
Мазуты4 писал(а):А если запихнуть туда новые горшки с кольцами +новые вкладыши шатунные? Кто нибудь так делал? Или в любом случае точить блок придется?
Я обшёлся заменой колец, но это временно (проблема денег и времени)... Точить всё равно надо, токо поршни ещё не выбрал, потому и кольца токо махнул...
Шатунные вкладыши менять нет смысла, думаю... Если шейки задраны, или замер их показал, шо есть износ, то шлифовать под ремонтные вкладыши...
Мазуты4
Петрович когда вынимал горшки,как они в блоке ощутимо болтались?Не пробовал без колец их туда вставлять? Визуально виден износ поршня? Думаю,что даже если в блоке износ то установка новых горшков с кольцами какой-то положительный результат даст,но может конечно я и ошибаюсь
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Мазуты4
Износ не равномерный, а бочкой, поэтому просто так поставить ремонтные поршни не получится.
Мазуты4 Люфты очень даже приличные, но поршни целые... Одно кольцо было из кусочков... Выработка ощутимая, видно на глаз и пальцем... Задиров нет...
Если в блоке износ, то нет смысла туда новые поршни пихать без расточки... Если износ, то и бочка имеется, и эллипс... Это если сделать замеры, чего я не далал, потому как точить не собирался именно сейчас... Масло жрало... Голову в ремонт по полной программе, и пока его делали, махнул кольца (маслосъёмные были уже никакие)... Не дымит, и едет... С ШПГ определюсь, буду точить...
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Ну вот сейчас выходит 306 тык пробега, при заводке гремит и тарахтит уже тысяч 100. Забил на все йух, сдохнет так сдохнет, не деньги же в ремонт вбивать, корыто само должно бабло отбивать, например сейчас отбивает замену амортизаторов с помощью перевода на газ
Мазуты4
Сан-СанычСпасибо за ответ.Смотрел на ютубе как тарахтят 10ки и приоры с значительно меньшими пробегами . Надеюсь еще поездим.
.kkursor
Моей 215. Ничё не клокочет...
