Страница 1 из 5
stealth3000
опять начинаю свое повествование и опять на невеселой ноте =((((... вобщем у своей старушки из за биения распредвала решил поменять башку, когда снял ее оказалось и клапана в ужасном состоянии...купил новую в механике, сам поставил, все собрал и... коптела, обороты не держала и...от радиатора идет пар и греется очень быстро, просто на глазах стрелка температуры выползает на отметку гдето 110 -115 градусов а вентилятор так и не включается кстати и термостат только где-то на 95-100 открывается (шланг теплее становится)... вобщем машинка работает хуже чем со старой развалюшной башкой... в чем причина не могу понять... мож оттаргает инородный орган??? Почему от радиатора (не из расширительного бачка, хотя из него шипение тоже раздается, а от радиатора) идет пар??? Честно скажу ввалил денег и надеялся на результат а в итоге заебался...сил больше нет, не могу...помогите!!! да вот еще что первый раз когда после ремонта запустили машинку карб переливал так что из распылителя 2 камеры струя херачила епрерывно и на дросельную заслонку 2 см бензина налила... Датчики температуры и давления масла на новую голову поставил новые, - мож дело в датчике тмпературы???? мож он неправильно показывает? спааасите!
Санёг
Температура пробок нету ? а то очень похоже по симптомам
Borman
А ещё вроде ГБЦ бывают под 1300 и 1500... Особо проверь фазы ГРМ, тут другу меняли ремень ГРМ, ну и симптомы типа этого, то есть того, твоего... заново проверили ремень перемахнули и заработала как часы, хоть и китайские, но пришло в его норму...
stealth3000
а как узнать есть пробки или нет??? и как их выгонять??
то Борман: вроде метки нормлаьно ставил... как в книжке, но по идее +- 1 зуб по моему можно ошибиться и как его ловить?????
Санёг
Под углом машину ставить, заехать на горку, завести, прожать патрубки
stealth3000
а почему пар-то от радиатора идет??? там же нет дырок... из расширительного бачка должно херачить а не оттуда... что творится вообще?
Ir
1. Вентилятор будет включаться только в том случае, когда температура ОЖ в большом круге достигнет отметки включения. Пока ОЖ гоняет по малому кругу, пусть там хоть 150 град, карлсон не сработает;
2. Проверь датчик температуры, возможно причина столь молниеносного прогрева в нем;
3. Пар от радиатора. Когда тосол с блока сливал, на радиатор струя попадала? Теперь при нагреве тосол испаряется и парит;
4. По поводу расколбаса движка при работе. Проверь все зазоры клапанов, метки и состояние свечей. Я когда менял кольца на своем движке, после сборки поторопился его завести, так он у меня работал как трактор, оказались напрочь зажатыми клапана одного цилиндра (постоянно открытые в любом положении р/вала), плюс умерли от такой работы свечи.
Матрос Железняк
ГБЦ нормально протянул? По книжке? Прокладку под ГБЦ какую ставил? Очень похоже на прорыв картерных газов в систему ОЖ.
Ах да! Попробуй пробку расширительного бачка заменить. Может ее заклинило, вот воздух из системы не через пробку выходит, а радиатор тебе разорвал.
Воздушная пробка выходит из системы и без всяких горок. Открыл пробку с расш. бачка, погазовал с включенной печкой и - воздух удален!
Матрос Железняк
Еще в голову пришло.
Болты ГБЦ проверял? В книжке написанно как, я уже не помню. Не было ли подозрительных, которые тянуться как кисель?
Может быть такая байда, что прокладка плохо притянулась из-за куевых болтов. И поверхности надо было обязательно смазать (ща уже не помню че написано в мурзилке, но я литолом мазал).
И главное! Успокойся и не психуй! Все можно починить. Сядь подумай, от того что ты че-нить раскурочишь, авто лучше работать не будет. Разве что на душе полегчает Smile
stealth3000
в том то все и дело что тосол не уходит и пятен маслянных вроде нет и пузырей.....непонятно
RS_2108
добавлю: чтобы проверить датчик вкл карлсона, замыкаешь на нем контакты и все.
хотя сдается мне, что не в нем у тебя дело.
stealth3000
сам карлсон рабочий - когда показывало тепм около 120 я снял с датчика провода и замкнул и карлосон зарабил
Матрос Железняк
А радиатор и шланги к нему горячие?
stealth3000
нижний шланг от радиатора к термостату теплеть начинает когда уже показометр за 100 градусов кажет... но пар при этом от радиатора идет...... хз что такое...
Рена
stealth3000, поставь датчики со старой башки
stealth3000
да я вот к этому и скланяюсь...что казается датчика температуры.... даже почистил его вчера. Интересно а как диагностировать датчики при покупке в магазине? какое у них должно быть сопротивление или еще что? Еще в планах по градуснику оттарировать точно этот датчик с помощью добавления резисторов в цепь
Санёг
В мурзилке есть тарировка, зависимость сопротивления от температуры, или в нете порой было гдето, а вот "Включение и выключение электровентилятора осуществляется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости датчиком 24 типа ТМ-108, завернутым в бачок радиатора с правой стороны. Температура замыкания контактов датчика 99?3°С, размыкания 94?3°С." так что смотри что с ним
Зы термостат не менял ?
stealth3000
да вот датчик включения летом новый ставил и тарировал его в кастрюле варя вместе с градусником - нормально работал, да и тут в принципе на него грешить не очень хочется ибо шланг то теплеть только на 100 начинает (по указателю) вот... А термостат я не менял но башку менял долго - больше 2-х недель и все это время система охлаждения и в частности термостат висели сухими...и выглядит он очень старым...мож закис там?????
svl103
Поменяй термостат. Он у тебя по малому кругу гоняет. Может клапан и открывается но не до конца. Возможно когда остатки прокладки счищал с блока ошметки попали в каналы системы охлаждения. Попробуй вообще промыть систему. Карлсон работает от датчика температуры на радиаторе.
Ну а если ты башку больше двух недель менял то что ты хочешь??? Термостат закис однозначно.
Санёг
ну снимай термостат и в кастрюльку его варить
stealth3000
[quote="svl103"]нижний шланг от радиатора к термостату теплеть начинает когда уже показометр за 100 градусов кажет... но пар при этом от радиатора идет...... хз что такое...
quote]
не остатки врядли ибо башку то я новую поставил а помпу и прочее не трогал...только от башки отсоединил и все..
думаешь закис?..хм...блять опять попадалово на бабки....как все заебло..ничего по человечески не делается =(((( аж даже тоска берет...
В теме замена термостата спрашивал о том какой поставить но там не ответили - попробую тут:
"...глядя в магазине на множество этих стоголовых гидр вспомнилось, что месяца 4 назад товарищ здесь был такой - сварной, так он советовал какой-то силуминовый термостат разборный.... Что за зверь? в магазине видел только 1 такого рода - там написано 21082 или чтото подобное.... что за маркировка? такая машина разве есть???? можноли этого зверя без проблем присобачить себе без переделок? вроде там так прикинул на глазок он выглядит как бы единым целым с рубашкой охлаждения и вместо рубашки должен по идее просто свободно ставиться или я не прав????
stealth3000
а зачем его варить??? можно поподробнее методику приготовления термостатовой похлебки? - на что там смотреть?
Санёг
ОФФТОП
Каждый ремонт таза сводится к постоянным трудностям, никогда ничего не желает нормально работать, у меня вчера с какогото куя трапеция дворников наипнулсь при свете луны и порывах ветра что аж капот слетатеть с крючка пытался, 3 часа менял при свете луны сцуко. В субботу ночью млять лопнул шланг подогрева дроссельного узла сцуко. почему млять всё вечно по ночам ломается Smile
ЗЫ а термостат сначала в кастрюльке проверь прежде чем покупть новый
stealth3000
alex83i писал(а):
ОФФТОП
а как его проверить???? и кстати про трапецию дворников - как наипнулась и какие симптомы? у меня и дворники тоже отказали...
Санёг
alex83i писал(а):
ОФФТОП
:-D ну как суёшь термостат в кастрюльку с водой и начинаешь готовить :-D по мере приближения к кипению должен открываться и потом должен полностью открыться, до того как закипит, можешь градусник вставить и смотреть температуру когда он открывается
А дворники ну просто мотор у меня гудит слышно, а они замерли я думал моторедуктор, стал разбирать откручиваю трапецию от кузова 2 гайки на 24 под поводками 1 отвернулась на ура 2ая закисла взял вороток побольше, кузов падла мнётся краска трескается в итоге у гайки сорвалась резьба крутится но не снимается Very Happy я вспоминая русский мат пошёл домой за дрелью и ножовкой, короче когда снял увидел что всё элементарно открутилась гайка крепящая эксцентрик на валу моторедуктора. А так надо смотреть трапецию моторедуктор мотор сам, реле, предохранители, подрулевой переключатель ну итд
Страница 1 из 5
