PabloMantoya
Такая бяда, секло в месте м\у каталиком и штанами, там, где графитовое кольцо стоит. Вытащил старой, оно рассыпалось, поставил новое - все равно сечет. И при этом стоит как-то криво как ни пытался поставить ровно все равно есть перекос в левую сторону, а с правой сечет! facepalm
Rover_61reg
Подушки движка+бублики. Вообщем должно быть ровно.
PabloMantoya
поставил такое же графитовое?
посадку кольца на штаны зачистить до блеска.
и фланец ката тоже чтоб был идеально чистым и ровным.
Ps с завода стоит графитово-армированое кольцо!!!
есть ещё металическое кольцо от Шевика но его можно будет поставить только на новый выпуск иначе на старом сечёт из за выработки поверхностей.
C завода почему и ставят графитовое чтоб оно могло неровности уплотнять ибо графит мягкий.
