брат шумы
алекс спб писал(а):если есть шлифмашинка-разбирай на плиты и за 2часа будет чистая доска
там углы все покоцанные.паркеткой обрезать все края,чтоб убрать коцанные углы,наждачкой чуть-чуть заваливать углы и только потом начинать снимать старый лак ...получится стол на 5-10 мм меньше по габаритам чем был
брат шумы писал(а):алекс спб писал(а):если есть шлифмашинка-разбирай на плиты и за 2часа будет чистая доска
какая паркетка
если тс даже не знает что сделать,то есть максимум болгарин и дрель..кисточкой замажет,тк руками там умаешься все шлифить
Mihalych78
алекс спб писал(а):брат шумы писал(а):алекс спб писал(а):если есть шлифмашинка-разбирай на плиты и за 2часа будет чистая доска
какая паркетка
самый умный?
я от Сергея анатольевича даже ушел
собсно еще раз -че делать?
брат шумы
алекс спб писал(а):какая паркетка
она стоит 3-5 тыщ рублей .так называемая ручная циркулярная пила
.отмечаешь где и чё отрезать,крепишь направляющую двумя струбцинами и ведёшь паркетку вдоль направляющей. рез получается ровный
Mihalych78
короче дома этим всем не получится занятся
а вручную не вывести?
брат шумы
Mihalych78 писал(а):короче дома этим всем не получится занятся
ну х/з
.я в одной комнате умудряюсь целые шкафы собирать
Добавлено спустя 57 секунд:
в ближайших планах собрать здоровый шкаф купе
Mihalych78
ыиноват исправлюсь
имел неосторожность подумать вслух
таки шлифмашинка и циркулярка есть?конкретно да или нет?
Mihalych78
алекс спб писал(а):Mihalych78
ыиноват исправлюсь
таки найдутся
но визжать циркуляркой в городской квартире -моветон
не?
Mihalych78
обуеть
таки как у меня арсенальчик..канеш моветон,шум ацкий-2часа будет при шлифовке
хотя я когда полы стелил визжал и паркеткой и шлифой недели 2-предупредив соседей снизу канеш что пол меняю..никто не пищал
брат шумы
Mihalych78 писал(а):но визжать циркуляркой в городской квартире -моветон
не?
значит перфоратором долбить можно,а циркуляркой минут 10 повизжать нет?
вообще когда двери входные ставили то частенько расширяли проёмы,когда мебель ставил, то частенько шумели и лобзиком и паркеткой.по большей части все люди адекватные.доводилось заканчивать свою работу и в 11 вечера,все всё понимают
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Mihalych78
Это чо за эшафот ? Выкинь нахрен. Купи как у всех. Из опилок.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
брат шумы писал(а):
шпаклёвка г@$но
,так как после её использования остаются белые пятна,которые морилка не берёт.
Таки, рекомендую!
Спаккели Пуукитти, под сосну (2203), березу (2200), дуб (2205), бук (2207), махагон (2210), белый (2208).
Mihalych78
обуеть
у меня мелоч по дому носится
шуметь и пылить неохота
а в сарае у отца -холодно
Добавлено спустя 53 секунды:
AMAROCK писал(а):Mihalych78
неее
спецом заказывал
люблю чтоб надолго
вон у брата сервант стоит в гараже
19 век!!!!
кем то маслянной краской окрашенный
перебирать нерешаюсь
wasd
На форуме 24 лет
Обратно выкинуть на помойку предлогали не
Mihalych78
Яков_Лещ
AMAROCK
Mihalych78 писал(а):вон у брата сервант стоит в гараже
19 век!!!!
Гараж 19 век ? Там поди еще сбруя на стенах висит, и навоз не убран ?
сарай это решение
ехать с ночевкой,взять коньячку и закусь..тока выпив не пилить-тока шкурить
язавтра тож рвану в свой-надо прожектор довесить..иллюминацию сделал мля..сфотать чтоли?
Яков_Лещ
Mihalych78, там её как раз в тюбике полкило.
Всё тебе правильно советует
брат шумы.
Если не желаешь восстанавливать внешний вид, то запросто можно этот стол мигом зафигарить "под старый замок", типо, рыцарская эпоха, всё такое...
Потому что циркуляркой ты углы, хотя, и завалишь, но такое это выйдет, как я подозреваю, у.бище...
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Я бы зашпаклевал, пошкурил и в покраску эмалью укрывистой. Потому как с текстурой овчинка выделки не стоит нормальной реставрации.
Да, шпаклевка, что выше преднозначена для маленьких трещинок. Для больших сколов есть шпаклевка фигурирующая под кодовым названием "пластичная древесина"
Последний раз редактировалось: Bom-rus (24 Ноября 2012 21:04), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
лано
буду еще много думать
время есть
Яков_Лещ
Bom-rus писал(а):шпаклевка, что выше преднозначена для маленьких трещинок.
Это когда она перемороженая.
Отличная шпаклёвка, держит влагу и температуру, пользовался лично, неоднократно, результат - годный.
мехалыч не скули бери когняк и в сарай руку набивать. сделай хоть чтото за что не стыдно будет
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
Mihalych78
берём наждачку, берём деревяшку (любую), пару часов занимаемся онанизмом, полученную пыль аккуратно собираем и разделяем на порции. Пиндуем в хозмаг за морилкой и лаком. Берём чутка древесной пыли и мешаем с лаком, добавляем колер для достижения однородного цвета с материалом стола. Когда подберём кондицию - замазываем этой лаковой шпаклёвкой все дырки от зубов и сколы от канделябров. Когда шпаклёвка высохнет (через неделю-две), берём шкурку и онанируем уже стол. До дыр стирать вовсе не обязательно, достаточно чуть заматировать старый лак и сравнять заподлицо зашпаклёванные места. Всё. Дальше вскрываем лаком стол. Кисточки негодяцца, надо брать паралоновую губку или обернуть кусок ваты марлечкой и лакировать тампоном. Если покрыть в 10-15 слоёв, то появится т.н. "объёмный эффект". Такой толстый слой лака надо обязательно полировать. Операция полировки по дрочительности превзойдёт все вышеописаные технологические операции... Дерзай, Мухулуч, ты этого сам захотел...
Увайс Кукуевич
сразу видно плавал..яб так не мучился-проще шлифу завести и задень выйти на результат
брат шумы
Увайс Кукуевич
именно поэтому я пользую лак НЦ-243.он прекрасно ложиться и кисточкой
.полировка не нужна,вполне достаточно шкурануть напоследок мелкой наждачкой типа 600-800.и самое главное не написал:что делать с углами?
