Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Biger015
Спасибо, я просто думаю над этим.
alduka
вчера увидел в магазине вот такую штуку, может кто узал, что думаете??? стоит попробывать?
IMAG0388.jpg |
91.52 KB |
435 раз(а) |
IMAG0389.jpg |
92.46 KB |
377 раз(а) |
Vik
Авто: 2108
alduka, ручной регулятор из колдуна от Шнивы? Говорят нормально работает.
alduka
Vik
да вроде на ценнике ваз 2108-2172, хочу поменять колдун, а то только правое заднее колесо тормозит))) а левое заднее совсем не тормозит и даже не прокачивается
alduka писал(а): может кто узал, что думаете??? стоит попробывать
купил такой прошлой зимой, хотел летом заменить колдуна и привод, но так как замену/ревизию всей тормозной отложил до следущего лета то и привод с колдуном так и лежит , ждёт.
Привод этот ставится на машины сошедшие с конвеера, но не все авто.
alduka писал(а):да вроде на ценнике ваз 2108-2172,
всё верно.
С этим приводом колдуна регулировать становится одно удовольствие и можно регулировать более тонко ибо регулировка болтиком, крути хоть по милиметру.
Только вот на фото не совсем привод на 08-2172 ибо нету самого привода(тяги)
а то что на фото это от Шнивы.
Вот фотки 08-2172
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=302774&start=75
Pavel^99
тож занялся задними тормозами... на удивление себе в первом же магазе продавались и колодки ниппоновские и регулятор с кронштейном нового образца)))
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
так и не узнал я как регулируется положение паза на родном колдуне?
выделенный элемент - указывает стрелка на него, как его двигать?
ослаблять колдун и загружать/облегчать багажник?
Fray98rus
Pavel^99 писал(а):регулятор с кронштейном нового образца
тяга на конце с серьгой или нет?
вот тут серьгу видно.
У меня на кронштейне нового образца на конце тяги не было серьги, купил новую отдельно.
Pavel^99
да, серьга есть.
ilnurr
Авто: ваз 21154 07 г.
Привет! На днях понял что слышу как работают задние тормоза.
При торможении отчетливо слышно трение барабана околодки. эт че значит задние работают эффективнее передних?
rg-45
ilnurr писал(а):эт че значит
снять барабаны и вытряхнуть мусор.заодно и состояние колодок посмотриш.
ilnurr
Месяц назад снимал чистил перед т.о. Я думаю дело в задних пружинах,они у меня просевшие и смотрится моя будто зад груженный.
Колдун может большую часть усилий передать на зад? чем в перед
rg-45
ilnurr писал(а):они у меня просевшие
так они за последний месяц чтоль резко просели?
шуршать в барабанах полюбому ничего недолжно.
а как регулируется колдун есть в мурзилке.
kenz
Авто: 21715-31-055
ilnurr писал(а): При торможении отчетливо слышно трение барабана околодки. эт че значит задние работают эффективнее передних?
Не позднее чем на прошлой неделе тоже стал слышать подобные звуки. Вскрытие показало - манжета тормозного целиндра в правом колесе сопливила тормозуху. Колодки напитались жижкой. В итоге под замену цилиндрики и колодки на задних колесах. Вроде все правильно сделал.
Цилиндры Фенокс
Колодки - что-то мягкое
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Ребят тоже тут спрошу. Летом поменял барабаны, колодки и колдун, в сентябре перешел на осевую схему торозов, но вот проблема такая, на юз тормозит заднее левое очень рано, потом передние, потом заднее правое. после интенсивного торможения, когда отпускаешь тормоза, зад осидает см на 5! А и ручник на юз не берет, на скользкой дороге только заднее правое!!!! что за фигня?
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
тоже приобрел колдун от приорки в сборе
столкнулся с такой засадой
при установке колдун смещается вперед где то на 1 см
и серьга с тягой уже не образуют прямой угол а тупой где то 145гр вот думаю критично это или нет?
все перемерял ,оказывается на кронштейне новом, колдун смещен
почему так
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Pavel^99 писал(а):и регулятор с кронштейном нового образца)))
ну как ,поставил?
aleks@@ писал(а):тоже приобрел колдун от приорки в сборе
столкнулся с такой засадой при установке колдун смещается вперед где то на 1 см и серьга с тягой уже не образуют прямой угол а тупой где то 145гр вот думаю критично это или нет?
фото покажи ?
aleks@@
я только зарегился (хотя читаю форум давно)
ради этого вопроса я тут и появился
буду в гараже сфотаю только как сюда фото закинуть?
машинка у меня 2110 думаю между зубилкой и матрехой нн какой разницы
aleks@@
Dranik а ты так и не поставил?
Pavel^99
не ставил пока . холодно однако))) выкладывай фотки посмотрим
Последний раз редактировалось: Pavel^99 (20 Декабря 2012 14:02), всего редактировалось 1 раз
aleks@@
Pavel^99 писал(а):не ставил пока . холодно однако))) выкладывай фотки посмотрим
однако тоже холодно
а по теме-весь агрегат смещается вперед
aleks@@
Pavel^99 писал(а):выкладывай фотки посмотрим
фото не скоро сделаю... если есть возможность то сравни старого образца и нового ( в магазине)друг на друга приложи выровнив по тяге(загнутый конец) и сразу увидишь разницу(кронштейн который к кузову)
aleks@@ писал(а):а ты так и не поставил?
на лето намечана перетрях тормозной тама и будет видно.
