Дымдыр
Расшил и раздвоил половинки материала Емели .Увидел провода в изгибе и порванные провода АЖ в 4 местах .На беглую руку зачистил и включил подогрев .Опа, а работают !! Но возник вопрос провода были приклеены к бумаге какой то странной и она то и была у меня разарвата ,что за место неё придумать ? Второе что это за провода ? Они что какие-то особенные ? Можно обычные вкрячить если ,что ?Или лучше их ,провода то, заменить на новые а то они могут ломаться уже в разных местах.
Видимо коленками на сиденье вставал.
Сергей151
Опять ерундой занимается....
MikhaylenkoPA
Дымдыр
давненько тебя невидно было Smile
это типа нихрома, имеют высокое сопротивление, в паяльниках такие на разогреве стоят, различаются по диаметру и удельному сопротивлению
не вздумай, а то тему будешь создавать под названием "О_о! Все потухло, что делать, куда копать?" Smile
Snajper
На Емеле не нихром, а углеродное волокно. Проводки подключены параллельно, поэтому при обрыве одного, двух, трех,четырех, и т.д., остальные работают.
Дымдыр
Ребята спасибо ,что откликнулись , и даже ёёлы помнят меня ,(мелочь а приятно) видимо помнят по тем темам которые и создавать не надобно но я их упорно создаю и тем самым зарабатываю себе дешовый авторитет но я ведь за ним не гонюсь а просто очень любознательный Чел .Но вернёмся к нашим баранам (я про Емелю)! И Так Господа ,что мы имеем то мы и поимеем а тоесть ,что бы Вы мне Господа посоветуете с проводами то сделать ?.
Вот я накидал свои домыслы если .что не так опровергнете ПЖ.
1) Думаю я смогу из запаять (если нет поссему ?)
2)найти им проводам достойную заменую
3)Если вдруг они не паяються провода ТО то скрутку сделать ,ведь они зачищаются и я их уже зачистил ?!
4) Что использовать за место бумаги которая их до разборки обклеивала ?
5) Ведь сама система заработала и лоб при прикосновении проводов подключенных к АКБ так любезно принесённому соседом АКБ ощутил тепло а значит и ОПА тоже ощутить тоже ?!
6) Но меня очень интересуют провода их замена и та батарейка которую обнаружил в разрыве проводов !
Братццы,,,, не дайте замёрзнуть !
Ты так путано пишешь,что СОВЕРШЕННО не понятно о чем конкретно речь!Тем более без фото!
Если о проводе идущем от штекера для подключения нагревателя и соединенном с нагревателем в САМОМ Емеле,то это обычный провод-лапша.
Вместо него гораздо лучше поставить морозостойкий шнур.Есть такие в магазинах,торгующих бытовой электрикой.
Он меньше дубеет на морозе.
Не паять и не скручивать.
Берется медная или из луженой жести полоска металла - в один ее конец обжимается вывод нагревателя,на другой жила шнура.
Полоска является небольшим радиатором,меньше передающим тепло нагревателя на шнур.
Это для фиксации конца шнура к полотну Емели и одновременно изолятор,чтобы две жилы шнура не коснулись друг друга.
Закрепить шнур можешь,хоть пришив его ближе к кромке Емели.
Это видимо контактный терморегулятор.
MikhaylenkoPA
обжимки делай... типа трубочек, туда провода вставляешь, и плоскогубцами обжимаешь
Дымдыр
Ребят я спешил и сделал примерно так.
Зпаял таки порванные провода и они паяются и даже не удасужился улажить их змейкой а круговыми движениями впихнул на спину и место ОПЫ ,всё работает и жарит ,даже ещё не зашил бока двух половинок Емели.Просто так проверял ,работает ,скоро всё зашью по бокам и нихай греит.
