И так, пробуем изготовить выносной РХХ самомим. Через Андрюху держу связь с токарем. На данный момент имеем чертеж
В принципе возник нормальный вопрос-расстояние до центра бокового отверстия какое, то бишь вот это
если начать считать от верха, то получается 10+7,9-(Центр отверстия)-7,9+14,2 мм==>17,9мм-центр-22,1 мм
Если от низа, то 15+7,9-(Центр отверстия)-7,9+9,2 мм==>22,9мм-центр-17,1мм
Честно думаю, что погрешность в 0,8 миллиметра не существенна, так как после прогой это дело выровняется, но все же хотелось бы истину.
Так же на чертеже не хватает 2-х отверстий под крепление самого РХХ к переходнику.Может у кого нить есть правильный чертеж???
