papa_dima
Для хоз. нужд имеется ВАЗ 2109, 1998г.в., карб.
С некоторого времени начался такой косяк:
Утром завожу, еду на работу, 4 часа стоит до обеда, завожу, еду на обед, 1 час стоит до конца обеда, ЗАВЕСТИ НЕ МОГУ, иду пешком.
Стало напрягать. Что может происходить за этот час грёбаного обеда?
ferton636
Далеко едешь??? Может просто свечи не успевают нагреться до температуры самоочищения. Или езда на подсосе. В результате черный нагар и невозможность завести. Выкручивал свечи??? У меня на 2106 такое было. Прогрел на подсосе,проехал несколько км и поставил на ночь. С утра не завел(( Выкрутил свечки а там.... facepalm
Yaffet
Ну papa_dima-то заводит...
papa_dima
А когда стартер крутит - вспышки есть? Свечи не выкручивал на предмет "залиты"/"в копоти"/"есть-ли искра"?
Попробуй в этот момент подкинуть другие свечи.
papa_dima
Езжу недалеко.
papa_dima
Вспышек нет.
Свечи менял на БОШ.
Неделю назад все было норм.
Последовательно проанализировать не получается - работы много, ухожу еще темно, прихожу уже темно.
На выходных попытаюсь поковыряться.
П.С.
Коммутатор, провода, датчик Холла, бегунок можно сразу исключать (чтоб зря не покупать)?
papa_dima
Сейчас пришел с работы - с полтыка завелась... wwow
Хлопцы, советы еще будут? Куда копать-то?
Что может за час стояния при +2 градусах заглючить?
торантино
papa_dima писал(а):
Куда копать-то?
Игла в карбе залипать может. Когда незаведёться по карбюратору сбоку легонько ручкой молотка стукни и подкачай топливо насосом,если после этого сразу заведёться то оно.
papa_dima
торантино
спасибо. попробую в следующий раз
papa_dima
Ребята, расскажите, как нужно заводить машину при температуре тосола 30-40 градусов: с подсосом или без?
торантино
papa_dima писал(а):
с подсосом или без?
Без. Подсос если что попозже вытянешь,как заведёться. При заводке надо педаль немного плавно надавить.
Yurik 999
papa_dima
Какой подсос facepalm При нормально настроенном карбе и при такой температуре движка, она заводится, не то что без подсоса... с пол. оборота - не трогая педалей вообще, тихо мололотит оборотах на 500-600. Pardon
торантино
Yurik 999 писал(а):
Какой подсос
А вот чтоб немолотила на 500, а молотила на 800-900.
Yurik 999
торантино
Это уже потом, когда заведется Wink
торантино
Yurik 999
Я ж вроде по русски написал-
Pardon
Yurik 999
торантино
Писали то одновременно Pardon Drinks or Beer , а вот если при такой температуре движка ещё и подсос на полную вытащить facepalm - зальет все на свете Pardon
торантино
Yurik 999 писал(а):
зальет все на свете
Однозначно. Drinks or Beer
papa_dima
понятно
спасибо, ребята, просто на предыдущей 2114 (инж) такого геморроя я не знал... Pardon
papa_dima
Интересный глюк:
Бывает утром при прогреве на подсосе, я устанавливаю обороты где-то 1500, дык вот, через некоторое время обороты вместо того, чтобы вырасти - падают, что даже глохнет. Что глючит, ребята? Подскажите. Спасибо.
Yaffet
Глючит карб 100%
Сосет где-то, скорее всего под подошвой.
Как с расходом? Если есть подсос карб богатит смесь.
papa_dima
расход?
ну 2 недели назад было 7 литров
Yaffet
papa_dima
Вроде норма.
Давно карб ковырял, подзабылось многое. Просадка оборотов при прогреве - неправильная регулировка чего-то в карбе (забыл уже как называется), там регулируется на прогретом двигателе по максимальным оборотам (не путать с винтами качества и количества!!!) мембрана какая-то.
Глянь тему kazak-а про карб, там всё есть.
торантино
Если подсос немного задвинуть,то обороты востанавливаються? Если да ,то карб богатит,регить надо. Проверь для начала,что бы воздущная заслонка полность открывалась и закрывалась при выдвинутом и задвинутом подсосе. Очень часто она ,то заедает,то её тросс слетает.
Если есть подсос ,то будет беднить. Обороты будут расти,если подсос конечно не адовый. При большом подсосе двигатель колбасить будет.
papa_dima
Если задвинуть, то восстанавливается.
Что значит "регить"?
И еще, вырос расход бенза.
Вся эта ботва началась, мне кажется, после регулировки клапанов. Мастер чё-то там в карбе вроде крутил. А потом я еще немного накрутил обороты ХХ (потому что сильно падали обороты после включения потребителей).
А один раз заметил, когда ехал на дальняк, жму на педальку, а ехать не хочет. Обороты выше 2500 не поднимались. Потом прошло.
Это симптомы чего?
И, блин, бенз жрет, как сволочь!
Последний раз редактировалось: papa_dima (07 Декабря 2012 12:06), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Регулировать, тем более что -
торантино
Регулировать.
Тогда начни с проверки меток ГРМ.
Может мастер с метками промахнулся,поэтому регил обороты х.хода. Wink
Это симптомы чего?
Может стоит и зазоры заодно проверить вместе с метками. Wink
