Coban2k писал(а):а масса перекидана както по китайски слишком от одной лампы к другой..
Проверь чтобы ЭТОТ общий для всех ламп провод пришел в колодку,где контакт
ЧЕРНОГО приходит.
Могли перепутать.
Coban2k писал(а):желтый, оранжевый, голубой, зеленый, черный, красный
Все правильно.
Смотрим сверху - вниз:
1)Верхний провод ЖЕЛТЫЙ с ЧЕРНОЙ полосой(левый габарит)
2)Ниже ОРАНЖЕВЫЙ с ЧЕРНОЙ полосой(противотуманный свет).
3)Еще ниже ГОЛУБОЙ с ЧЕРНОЙ полосой(левый поворот)
4)Ниже ЗЕЛЕНЫЙ(фонарь заднего хода).
5)ЧЕРНЫЙ(масса).
6) Самый нижний КРАСНЫЙ(сигнал СТОП)
В правом заднем фонаре сверху вниз;
1)ЖЕЛТЫЙ.
2)ОРАНЖЕВО/ЧЕРНЫЙ.
3)ГОЛУБОЙ.
4)ЗЕЛЕНЫЙ.
5)ЧЕРНЫЙ.
6)КРАСНЫЙ
Бери пробник с лампочкой,один его конец прицепи к массе кузова,например к замку крышки багажника,
а второй конец пробника подключи к ЧЕРНОМУ проводу в колодке фонаря.
Нажми на тормоз,если лампа пробника загорелась,то до фонаря масса не доходит.
Если НЕ загорелась,то вместо ЧЕРНОГО прицепись к массе ЛЮБОЙ лампы фонаря и опять нажми на тормоз,
если теперь загорелась,то нет контакта в колодке фонаря
ЧЕРНОГО провода.
Пара лапок там очень тонкие и часто обгорают.
