Wital
Авто: ВАЗ 2131 2007г
Неделю назад поменял передние стойки. Кроме как СААЗ в Норильске ничего и нет. На резкий выход штока (ямы) стучали сразу. Сегодня мороз ударил -32 и стук участился.. Видимо, масло замерзает сильно. Может надо выкинуть эти СААЗы и найти альтернативу? Нет опыта в этом вопросе..
Сергио
Wital писал(а):Кроме как СААЗ в Норильске ничего и нет
это печально
с вашими то морозами придётся мериться со стукам Сааз стоек/амортов
увы,такое гавно делает Сааз
Wital писал(а):Может надо выкинуть эти СААЗы и найти альтернативу?
если только что нить из Асоми/СС/Дэмфи стоят у брата вроде тише чем с Саазом у меня.
Последний раз редактировалось: Dranik (27 Ноября 2012 05:31), всего редактировалось 1 раз
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
прокачивал перед установкой?
[Manager] писал(а):прокачивал перед установкой?
думаешь они двухтрубные?
а, не смотрика, калиновские двухтрубные по ходу
Цитата:Купил задние стойки на калину имеющие шифр 1118-2915004-20, подскажите масляные они или газо-масляные, а также надо ли их прокачивать перед установкой и как?
Эти изделия масляные. При желании Вы можете их прокачать, совершив несколько (5-7) перемещений штока от полного сжатия до полного вытягивания. Положение амортизатора при прокачке вертикальное штоком вверх. Однако специального требования к прокачке амортизаторов перед установкой мы не задаём, так как при движении амортизаторы прокачаются автоматически.
а десяточные по ходу нет, даже упоминание нет про прокачку
Цитата:Здравствуйте, вчера установил задние стойки на автомобиль ВАЗ 2113, на поворотах, а так же при торможении(иногда), у них появляется "Бухающий" стук, это обкатка или брак?
Стука быть не должно. Но судя по вашему описанию, рекомендуем проверить правильность установки амортизатора. Обратите внимание на контакты элементов задней подвески (амортизатор, пружина, дистанционная втулка ) с элементами задней арки кузова (подкрылки и т.д.).
http://www.z-saaz.ru/Home/Press-Centre/Faq/params/menu/40/default.aspx
Wital
Сергио писал(а):опоры какие, меняли?
Опоры сс20 вроде нормальные 2005 год
Добавлено спустя 33 минуты 53 секунды:
Не знаю как это правильно делать и зачем.. Раза три вверх вниз шток до упора двигал, вроде пустот и люфтов не было.. Поставил, поездил, начали пробивать на ямах а на морозе ваще пипец..
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Если нет у вас других стоек. То есть такая вещь как интернет.
Wital писал(а):Не знаю как это правильно делать и зачем
Wital писал(а):Раза три вверх вниз шток до упора двигал, вроде пустот и люфтов не было
вот это сообсно и есть прокачка.
Wital
НЕСТЕР писал(а):Если нет у вас других стоек. То есть такая вещь как интернет.
Согласен.. Но какому магазину можно доверять? Вот магазин на форуме.. Лада Имидж или как он переводится.. Пошарился, стойки не нашел у них. Может что не правильно делаю.. Подскажите плиз где еще можно нормальные стойки по тырнету найти.
Wital
Спасибо огромных размеров
Буду изучать
Wital писал(а):Спасибо огромных размеров
Wital
По первой ссылке есть сс20 заниженые на 30 мм.. Зачем это надо? И Демфи-Премиум. Какие из них будут помягче для севера? Разница 100 рублей. И не понял масляные они или какие..
Wital писал(а): Какие из них будут помягче для севера?
масло(Гидравлические)
Wital писал(а):По первой ссылке есть сс20 заниженые на 30 мм.. Зачем это надо?
чтоб авто было ниже.
Wital
Dranik писал(а):Wital писал(а): Какие из них будут помягче для севера?
Ну, ниже, мне выпендриваться.. С нашими сугробами, тем более ни к чему. Морозоустойчивые какие из них самые, вот вопрос. Посмотрел Асоми, вообще цена прелесть, я здесь за сааз больше отдал.
Завтра еще разок тур по магазинам, если на прилавках сааз, определюсь Демфи или Асоми и буду заказывать. Спасибо за инфу.
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
На резкий выход штока (ямы) стучали сразу, если глубокие, то это норма для СААЗ, научитесь проезжать их аккуратно, иначе вся машина развалится независимо от типа стоек.
Wital писал(а):Морозоустойчивые какие из них самые, вот вопрос
Впринципи Асоми/СС/Дэмфи будут ходить.
Зы у меня Дэмфи масло(синим цветом стойки) второй комплект работает без проблем.
Wital
Pavlusha писал(а):На резкий выход штока (ямы) стучали сразу, если глубокие, то это норма для СААЗ, научитесь проезжать их аккуратно, иначе вся машина развалится независимо от типа стоек.
Стук уже на ямках 5-7 см.. Масло гавеное в стойках..
SAuto
Dranik писал(а):у меня Дэмфи масло(синим цветом стойки) второй комплект работает без проблем.
Как перед ведет себя на отбой? А то у друга на 09 выстреливают в ямки со стуком, такое ощущение как будьто бы пружину вообще не держат, хотя все остальное в норме и вполне все комфортно на трассе, еслиб не эти стуки при отбое. А может они уже сдохли у него, правда при раскачке авто, колебания быстро гасятся.
Wital
SAuto писал(а):Dranik писал(а):у меня Дэмфи масло(синим цветом стойки) второй комплект работает без проблем.
Вот у меня тоже самое на СААЗ.. А с морозами стук усиливается и учащается.. А у вас Демфи у друга так стучат чтоль?
SAuto
Стучат они только на глубоких ямках, или если когда не успеешь достаточно снизить скорость перед высоким лежачим полицейским, то при съезде с него происходит стук. У него Demfi серии Стандарт(синие), хотя он не сам их ставил, а предыдущий хозяин авто, так что может быть они уже приготовились помирать.
Вот поэтому я задние амортизатори Демфи серии стандарт ставить не хочу(правда про них я конечно ни чего сказть не могу стучат ли они на отбой или нет, только про перед) хоть их навалом продают у нас, а хочу серию Премиум, про которую продавцы у нас даже и не слыхали, вот заказал ч.з. инетмагаз.
Последний раз редактировалось: SAuto (28 Ноября 2012 07:57), всего редактировалось 1 раз
OVER
Всем привет. Недавно установил по кругу СААЗ стоковые. Стойки и аммо с наклейками, то есть оригинал - не подделка (хотя кто его знает)
С передом вроде бы все ок - выстреливает только при быстром переезде лежачего полицейского. А вот с задом просто беда - любая ямка или кочка и оба амортизатора не держат на отбой.
Скажите, это брак или обычная работа СААЗа?
Wital
OVER писал(а):Всем привет. Недавно установил по кругу СААЗ стоковые. Стойки и аммо с наклейками, то есть оригинал - не подделка (хотя кто его знает)
Трудно сказать.. Правую переднюю Сааз я менял повторно. Первая отходила вечер..
OVER
SAuto писал(а):Как перед ведет себя на отбой? А то у друга на 09 выстреливают в ямки со стуком, такое ощущение как будьто бы пружину вообще не держат, хотя все остальное в норме и вполне все комфортно на трассе, еслиб не эти стуки при отбое.
абсолютно ничего подобного не наблюдаю у себя
что первый комплект ходил отлично (сменил по причине ДТП) что второй комплект таких же стоек ходит без проблем вообще
ни потеют ни брякают и комфорт меня лично устраивает полностью с этими стойками,
лето откатал на R15 дак блин на зиму слазить не охото было на R14 .
Подвеску собирал всю сам и сам всё покупал есно.
SAuto писал(а):Вот поэтому я задние амортизатори Демфи серии стандарт ставить не хочу
у брата на 15 ставил летом на зад Дэмфи масло синии работают по очучениям лучше чем Сааз задние как летом так и щас когда уже морозы.
