				Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
				Авто: 2114
				Авто: 2114
			Где-то слышал, что поднимают обороты генератора на ХХ методом подкладывания шайбы между половинками шкива, тем самым уменьшая его диаметр. Кто-нибудь делал так?
				Авто: Ситроён C-Elysee
			Замерил напряжение без нагрузки на холостом - 14,3В. Поднял обороты подсосом до 1500 и включил печку на максимум, обогрев сиденья, обогрев стекла, ближний, ПТФ, электропомпу и магнитолу на небольшую громкость - 12,9В.
				Авто: ВАЗ 2190 Гранта
			ВАЗ-2107 89г.
			Генератор родной не менялся ?
				Авто: ВАЗ-21043
				Авто: ВАЗ-21043
обрыв одной из фаз генератора
				Авто: ВАЗ 21074 2010
				Авто: VAZ-2104 2011г.в.
			Зачем тебе столько дохера? Зачем греть стекло нон-стопом? Заднее окошко приоткрой на 1 см и стекло будет чистое.
 И заднее стекло на сантиметр зимой не приоткрываю по этой же причине. И если подогрев сиденья не включить, то яйца звенеть начинают. С ПТФ приходится ездить ввиду местных особенностей: около 90% машин у нас в области - криворульные япошки с "галкой" в ближнем свете аккурат в сторону глаз встречного водителя. Дальним им мигать бесполезно, вот и приходится свою обочину лучше подсвечивать чтобы в самый ответственный момент на трассе не потеряться. Кто живет по эту сторону Урала - меня поймет. Печку на максимум действительно включил только ради эксперимента, обычно она на первой скорости всегда крутит. Ну а так действительно перечислил свою обычную нагрузку на генератор, порядка 50 ампер и выходит
Тогда с одними фарами и стеклом будет 12,5
Тут тема была про диодик на таблетку....
				Авто: 2114
				Авто: 2114
			Ну так это вроде для тех у кого и на ХХ напряжение до 14В не дотягивает. Если я себе такой воткну, у меня без нагрузки 15В будет, а это вроде как много
			не,не там всего если прибавится 0.2-0,5В
				Авто: 2114
				Авто: 2114
			Это теория или сам так делал?
				Авто: ВАЗ-21043
				Авто: ВАЗ-21043
				Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
				Авто: ВАЗ-21043
				Авто: ВАЗ-21043
			Диод-то вкорячить не проблема
			Будет чуть-чуть получше. при средних и малых нагрузках акб будет лучше заряжаться и компенсировать недозаряд при высоких нагрузках. Ток ниоткуда не возьмется, просто оптимизируется среднеинтегральное потребление мощности от Геннадия Амперыча.
				Авто: ВАЗ-21043
				Авто: ВАЗ-21043
				Авто: ВАЗ-21043
				Авто: ВАЗ-21043
			 Откуда возьмутся те самые амперы, которые нужно закачать в аккумулятор?
				Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
				Авто: Matiz Best
				Авто: Matiz Best
			идеальный вариант, это установка 80-ти амперного генератора 214 Нивы (есть аналоги в 100 и более ампер).
холостом ходу что гена в 42 ампера, что 73 ампера ток дают одинаково малый
