Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
Уважаемые форумчане! Вот собрался к зиме машинку окончательно подготовить и осталось заменить масло со свечами. Встал следующий вопрос: какие взять свечи, масло, масляной фильтр?
Сейчас лью ESSO 10W-40 полусинтетика, думаю на зиму взять ESSO 5W-40 или ESSO 5W-30 - без разницы (дело ценника).
Про фильтры... Какой фильтр взять? Не в курсе какие в двенашках стоят, длинные или короткие, какой фирмы?
Ну и свечи... Каждый хвалит свое болото, но скажу так: нужны хорошие и надежные свечи по приемлемой цене (желательно, чтобы около 30 тыков без проблем откатали). Сейчас стоят родные - прошли почти 65тыс.
На какого производителя обратить внимание? Критерий выбора?
Заранее благодарю!
МВКСЗ - масло в колодце свечи зажигания
Последний раз редактировалось: Ramsus (28 Ноября 2012 00:16), всего редактировалось 1 раз
Ramsus
профильной ветки ГСМ мало?
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=12
тут всё разжовано по маслу .
Ramsus писал(а):Встал следующий вопрос: какие взять свечи, масло, масляной фильтр?
на что твоя совесть тебе позволит баловать свой Таз,
позволит к примеру брать свечки Денсо-бери, нет бери наши дешмань .
Зы я лично щас на БОШ катаю , катал до на Бриске тоже было норм, но БОШ по лучше показал себя .
филтра так же,
разницы криминальной не увидишь.
Ramsus писал(а):Не в курсе какие в двенашках стоят, длинные или короткие
короткий.
длинный на класеге.
МАНН и непарить себе мозг!!!
действительно работает!!!
mr1
Dranik писал(а):катал до на Бриске тоже было норм, но БОШ по лучше показал себя
Сергио
Ramsus писал(а):думаю на зиму взять ESSO 5W-40
Ramsus, если тачанка часто ночует на улице, то однозначно синьку.
Ramsus писал(а):Ну и свечи...
Я наши вкручиваю, меняю с маслом каждый 10 ткм.
Ramsus писал(а):масляной фильтр?
Все 218 ткм ставлю Mann, проблем нет.
Vlad B
Ramsus писал(а):Ну и свечи... Каждый хвалит свое болото, но скажу так: нужны хорошие и надежные свечи по приемлемой цене (желательно, чтобы около 30 тыков без проблем откатали). Сейчас стоят родные - прошли почти 65тыс.
Масло лей и дальше Esso 10W40, свечи Denso Q20PR-U, фильтра Mann.
Проверенные временем компоненты.
первый раз вижу боян 3 в одном
автор, все 3 вопроса относятся скорее к духовной сфере
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Vlad B писал(а):асло лей и дальше Esso 10W40
на 5в40 лучше с утра крутится, гидрики быстрей замолкают
Vlad B писал(а):свечи Denso Q20PR-U
а чем они лучше BCPR6ES-11 NGK, из жёлтой коробки?
Vlad B писал(а):фильтра Mann.
чем он луше биг фильтра из коробки автоваз?
Поехали!
Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
Сергио писал(а):Ramsus писал(а):думаю на зиму взять ESSO 5W-40
Спасибо! Сейчас полусинтетика. Переходить на полную синтетику? Машинка на улице постоянно
1973qwert
Авто: Ваз 21901
лукойл-супер.
салют.
дврм 17.
это лучшее. не надо свинью кормить апельсинами. может отравится.
Vlad B
Победитель Четверга писал(а):а чем они лучше BCPR6ES-11 NGK, из жёлтой коробки?
Тем что это Denso, а не подделка под NGK.
Победитель Четверга писал(а):на 5в40 лучше с утра крутится, гидрики быстрей замолкают
Если хочется синтетики - надо покупать 0W, а не гидрокрекинговую полусинь.
Победитель Четверга писал(а):чем он луше биг фильтра из коробки автоваз?
Площадью фильтрации, это мировой лидер.
1973qwert писал(а):лукойл-супер.
Вот это можно только как отработку использовать, отапливать топливный котел на фазенде.
1973qwert писал(а):не надо свинью кормить апельсинами. может отравится.
Имхо, масло лить круглый год 5W-40 и не париться... Я лично так делаю... Какой смысл 5W-40 на 10W-40 менять каждый сезон..? Верхняя температурная граница у этих масел одинаковая, а нижнюю лучше 5 взять, до - 30 зашибись работает... G-Energy синтетику газпромовскую заливаю и полет нормальный... 2 соточки валит...
Vlad B писал(а):Вот это можно только как отработку использовать, отапливать топливный котел на фазенде.
Аццкей Ездун писал(а): Какой смысл 5W-40 на 10W-40 менять каждый сезон..?
SAuto
Победитель Четверга писал(а):Поехали!
У меня последние 100 т.км. все не изменно:
Масло: Лукойл Люкс синтетика 5W-40
Свечи: АУ17ДВРМ которые росыпью продаются.
Фильтр масла: Салют
Бензофильтр: Салют
Масло КПП: ТНК Транс КП Супер полусинтетика 75W-90.
ОЖ: Антифриз Лукойл G11 не так давно сменил на Антифриз X-FREEZE Carbox G-12
Торм.жидкость: РОСДОТ 4
Бензин: Лукойл 95
Омывайка: Любая попавшаяся, лишь бы в -10 не замерзала и сильно не воняла.
ИМХО, все дело вкуса
Vlad B писал(а):Тем что это Denso, а не подделка под NGK.
а денсо мля нет палёных вообще, буууу га га га
Vlad B писал(а):Если хочется синтетики - надо покупать 0W, а не гидрокрекинговую полусинь.
гдей то я писал, что мечтаю о синьке? мне нужна вязкость и смазывающие свойства и цена. категория 5-40 все эти запросы сполна удовлетворяет
судя по разнице в цене у манна площадь фильтрации должна быть ровно в 2 раза больше. оно так и есть?
mr1
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Тоже отмечусь:
Масло: Liqui Moly 5w-40.
Фильтр: Mann W914/2
Масло КПП: Liqui Moly 75w-90 полусинь.
ОЖ: Ravenol G12 + AGA G12 в неизвестной пропорции
Свечи: Bosch FR7KPP33+
Тормозушка: VAG dot 4.
Масло: G-Energy F SYNTH 5W-40 SM/CF
Свечи: хз... стоят какие-то с завода... еще не снимал пластиковую крышку двигателя и не выворачивал свечи...
Фильтр масла: хз... какой-то нашего производства недорогой...
Бензофильтр: хз... стоит какой-то с завода, пока не менял...
Масло КПП: G-Box GL-4 75W-90
ОЖ: Антифриз FELIX CARBOX-40 залит на заводе
Торм.жидкость: хз... какая-то залита на заводе, еще ни разу не доливал...
Бензин: 95
Омывайка: хз... не помню... какой-то аццки темно-синий состав, не замерзает до -30... брал 5 литров за 130 рублей... Сильно воняет спиртягой...
Vlad B
Победитель Четверга писал(а):а денсо мля нет палёных вообще, буууу га га га
Нет не бывает, а паленые NGK на каждом углу.
Победитель Четверга писал(а):гдей то я писал, что мечтаю о синьке? мне нужна вязкость и смазывающие свойства и цена. категория 5-40 все эти запросы сполна удовлетворяет
Синька имеет прямое отношение к твоим "на морозе легче крутит с утра".
Победитель Четверга писал(а):судя по разнице в цене у манна площадь фильтрации должна быть ровно в 2 раза больше. оно так и есть?
Примерно так и есть, стоимость фильтра Mann масляного что-то в районе 120-140руб.
Аццкей Ездун писал(а):G-Energy F SYNTH 5W-40 SM/CF
Вот больше не лей это гумно в двигло.
Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
Масло: Mazda Dexelia 5w30 (оно же ELF 5w30)
Фильтр: Колан какой-то
Масло в КПП : Castrol 75w140 CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 (в коробке блокировка)
ОЖ: Mazda Antifreeze зеленый
свечи: какие-то ДВР 17 и бывало NGK
Тормозуха: castrol dot4
клапанную крышку снимал, мотор был грязноват. пердыдущий хозяин не особо увлекался частыми заменами.
в 16v моторе под клапанной крышкой чисто.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
синька ликви моли 5в--40
фильтр манн 914
воздушный биг в коробке лада имидж
свечи нжк 11
1973qwert
Авто: Ваз 21901
SAuto писал(а):Победитель Четверга писал(а):Поехали!
Фильтр масла: Салют
Бензофильтр: Салют
Бензин: Лукойл 95
у меня лукойл супер 10-40. с новья. этой осенью решил покормить ессо ультрон. отдал 1100 вместо 300 результат (НЕТУ НИ КАКОГО) зато стала потеть крышка клапанов. следующее масло лукойл-супер.
фильтр салют. пробовал манн и финвал результат тот же.
свечи родные с завода. пробовал менять при 30 000 на дврм энгельс- лучше не стало, вроде как немного хуже.. финвал неуверенный прогрев. бош- ну не знаю то же самое.
заводится с полоборота . всегда. минимальная температура ДВИГАТЕЛЯ по бк. не уличная. составляла - 27 градусов после простоя в гараже новогодние праздники. завелась как обычно. единственное коробку пришлось срывать. масло в коробе с завода. бензин только 95 с новья. выхлопуха до сих пор идеально чиста. все на работе трут тряпочками и удивляются как я ее и зимой умудряюсь ершиком мыть.
ну да пробег небольшой два дня назад перевалило 60 000 всего. но ведь все в идеале и работает.
Vlad B писал(а):Нет не бывает, а паленые NGK на каждом углу.
блажен кто верует
Vlad B писал(а):Синька имеет прямое отношение к твоим "на морозе легче крутит с утра".
и стоит дороже. гидрокряк вполне её заменяет на мой вкус
Vlad B писал(а):Примерно так и есть,
а лада примерно такая же как бмв по динамике и ходовым качествам.
ну короче ты сказал не зная на самом деле какова площадь фильтрующего элемента в фильтре манн.
зато лидер, маннннн!
Сергио
Масло: Mobil Super 5w40.
Фильтр масла: Mann.
Бензофильтр: Mann.
Воздушный: Mann.
ОЖ: FELIX CARBOX-40 G12+
Бензин: Роснефть 95
Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
Так-с... Ну что... Купил, значит, масло ESSO Ultron 5W-40 (Fully Synthetic). Купил свечи бриск с напылением.
Купил фильтр MANN.
Масло поменял. Пока сливал старое масло, решил заменить свечи и обнаружил, что в колодцах свечей (в 2 и 4) присутствует масло, в 4 дак вообще по самую юбку свечи. Новые ставить, естественно, не стал...
Пришел человек, оценил ситуацию и сказал, что работы предстоит ого-го... Готовь деньги все такое...
Насколько все серьезно? По-простому не сделать как-то? Как вообще выйти из ситуации, может, кто подскажет?
Ramsus писал(а):Насколько все серьезно? По-простому не сделать как-то? Как вообще выйти из ситуации, может, кто подскажет?
Всё серьёзно. Надо разбирать верх башки и переклеивать постель. По-простому - никак.
Либо тупо забить на это дело и подливать масло по мере падения уровня. Кроме обосраного движка (когда масло пойдёт через край колодца) и масляного расхода течь колодцев ничем не грозит. Ну и перед заменой свечек колодцы надо откачивать, иначе гидроудар можно схватить (колодец "под горло" - где-то 150 г. Не так уж и мало). А будет возможность - займёшься починкой.
Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
Вот нашел сообщение на одном форуме от пользователя System88:
При чем тут прокладка,и какая?Делается всё это легко и просто.У меня было такое, один из колодцев был полностью в масле.Это из-за того что герметик под крышкой клапанов пробило.Снимаешь ресивер,крышку клапанов,очишаешь от старого герметика если таковой остался, ложишь новый и закручиваешь крышку.Я когда крышку снимал,так герметика такое ощущение что вообще не было там.Почистил,намазал,все закрутил,собрал и после этого ни капли масла в колодцах не наблюдалось. Кому-то на приоре тоже разбирал,в колодцах масло было.Крышку снял промазал и обратно закрутил,и все пришло в норму.И никакую прокладку ГБЦ,и головку снимать ниче не надо.
