[Grinders]
Собственно проблема следующая:
После замены радиатора отопителя, которая естественно сопровождалась полным снятием всего короба отопителя, перестал работать вентилятор печки.
До всех этих ремонтых работ, вентилятор печки и заслонка работала, что может быть? штекеры питания и вентилятора и моторедуктора подключить не забыл.
На ходу чуть тянет теплым воздухом, ну это по понятным причинам, и вот начал экспериментировать с заслонкой, путем переключения рукоятки на блоке отопителя. Сначала повернул в крайне правое положение - идет теплый, повернул в крайне левое положение - все равно теплый, и не слышно что бы заслонка двигалась.
Ах..да забыл добавить.... Печка стоит нового образца
shmayselez
одно могу сказать....что то ты намудрил при установке))))если подключил все правильно, то поломка может быть в самом блоке САУО
[Grinders]
С чего бы так, блоку САУО взять и тут же перестать работать?!
Добавлено спустя 49 минут 39 секунд:
Кое-что вспомнил.... до того как менял радиатор, у меня странно работал вентилятор печки, а именно: обычно пользуюсь 1 или 2 скростью вентилятора, а тут на 2 скорости вентилятор куритился такое ощущение с какими-то перепадами, т.е. то медленно, то нормально.... то вообще критился медленно не соответствуя выбранной скорости, но после того как я попеременно включал 3 > 4 а потом вновь 2, то начинало нормально крутиться..
P>S> А за что отвечает резистор, тот который установлен около вентилятора в том же коробе?
1973qwert
предохранитель..
а вообще тестер в руки и вперед.еще отвертку.
[Grinders]
1973qwert писал(а):
предохранитель..
Какой предохранитель? Где он находится?
дежурный ответ
k750
Резистор как раз и отвечает за скорости вращения вентилятора , когда умирает , то вентилятор работает только на максим . скорости . У меня недавно был похожий трабл . Не работала 1 и 4 скорости . Причина - отвалились пайки контактов внутри блока СУО на плате , у самых контактов разъема . (малый разъем ) . Еще интересно то , что в гарантийной книжке есть запись о замене блока , а они просто подпаяли контакты .
1973qwert
[Grinders] писал(а):
1973qwert писал(а):
предохранитель..
дежурный ответ
в автосервис прямой путь. дилетантам ремонт лада не подвластен. (ответ на вопрос про место расположение предохранителя)
[Grinders]
Вентилятор у меня не работает на на какой скорости! По идеи если бы это был вышедший из строя резистор, то вентилятор должен был крутиться только на макс. скорости,т.е 4., а он у меня вообще не крутится и заслонка не двигается
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
В автосервисе работают еще те сервисмены, всегда лечут заменой деталей нужных рабочих и не рабочих. А потом еще и счет выставят ого-го....
Ну тогда может быть не дилетант подскажет где это предохранитель находится???? а не советовать тестер в руки брать, по моим данным нет так никакого предохранителя
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Сегодня заехал в магазин, примерил новый блок САУО, тоже самое без изменений ничего не работает... значит блок цел... что же это?
1973qwert
[Grinders]
1973qwert писал(а):
cry
F18
Огромное тебе спасибо...выручил....тепреь тепло и сухо и мухи не кусают Smile
В итоге оказалось именно сгоревший предохранитель в ЧЯ..
А до этого я был уверен что нет там предохранителя на печку.
1973qwert
купи мануал нормальный. и зазубри разделы. а лучше весь.
предохранитель поставь 30-ть ампер. потому как 25 имет свойство сгорать в дождь на третьей скорости. фильтр намокает. и возникает разряжение.
