ТЕВ писал(а):MaDMaxRostov писал(а):Так ты советуешь для начала прошить и не устраивать танцы с бубном ?
такая проблема всегда была? ты первый владелец?
Нет я не первый хозяин, брал летом и проблема возникла уже осенью когда похолодало. Весной проблема пропадает и до след. осени о ней не вспоминаю, троить начинает на холодную именно когда температура на улице ниже + 12, как только тепелеет до + 15 никакого намека на троение нет !
jawa писал(а):ДУ, Форсы, сетка насоса, фильтр топливный всё чистил. ДМРВ новый стоит, провода, свечи менял всё это не помогло. Такое ощущение что тупо при определённой температуре мозги начинают её переливать, я уже хз чё там может быть.
Прошивать не пробывал ?
ТЕВ
MaDMaxRostov
если все параметры датчиков в допуске то наверное стоит прошиться
Сегодня специально с утра даже засек время, (хотя за боротом +5) завожу сек 10 работает нормально, потом минуту троит, далее немного прогревается и все приходит в норму.
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Такая же тема. Троит исключительно с 11 до 15 градусов по БК.До этой температуры все норм и после этого отрезка все норм. Я пришел к выводу,что скорее всего какой то баг мозгов. Тк у меня за последние пол года было сделано следующие:
- капиталка (все параметры движка в идеале)
- замена бензонасоса с сеточкой
- замена всех возможных прокладок
- замена ДМРВ
- замена других датчиков
- полная ревизия электики
Ну естественно чистился ДУ и делались все прочие известные операции.
ТЕВ
kaktus123
в твоем случае 99,9% это прошивка
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
MaDMaxRostov писал(а):Нет я не первый хозяин, брал летом и проблема возникла уже осенью когда похолодало. Весной проблема пропадает и до след. осени о ней не вспоминаю, троить начинает на холодную именно когда температура на улице ниже + 12, как только тепелеет до + 15 никакого намека на троение нет !
Один в один как у меня.Так уже третью зиму.Прошивка T64.На форуме многие старые бошевцы (BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020-70 прошивка M1V13T64) жалуются на такую проблему. Я забил. Ну потроила неск. секунд.
Pavel^99
таже фигня))) мозги вош154 прошивка хз. троит на холодную 10-15-20 сек... уже 4й год наблюдаю эту картину)) отрицательной динамики, как врачи говорят, нет ну фиг с этим. в остальном всё ок
MikhaylenkoPA
если компрессия норм, помыт ДУ, все датчики исправны, то может быть только мз (провода, свечи), форсунка или глючная прошивка
alex-7
alex-7 писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=212444 почитай.твоё это!
почитайте
