Проблема появилась пол года назад,но все не было возможности заняться ею в плотную(( Машина 2115i мозг Бош М7.9.7 И так сама проблема: начали прыгать обороты на ХХ постоянно! прыжки от 650 до 1000 об/м Поехал на диагностику,сказали ДМРВ каюк настал почти,поехал купил новый,но он проработал не долго - неделю всего,нарвался на подделку
Поставил на время с отцовой машины (точно такая же пятнаха и полностью исправна) проблема не исчезла!!! Малый продавал ДМРВ с 12-хи оригинал с пробегом в 30 тыс!! Забрал,поставил,проблема почти исчезла на ХХ ,но... Но она осталась при прогреве двигателя
То есть когда обороты падают до ~ 900 начинается пляска оборотов(((( Но стоит проехать хоть пару км на прогретом моторе,проблемы нет!! И если завести горячий двигатель,все работает как часы!! Вот все что знаю из данных,надеюсь поможет! ДМРВ 116 Время впрыска в среднем 4.35 расход воздуха изменяется от 10.9 до 12.5 шаг РХХ 42-45 расход 0,8-0,9 л/ч напряжение на самом датчике не мерил пока!
Может и не в датчике сейчас дело?? Может ДК?? Такое впечатление,что когда машина прогревается не подогревается ДК и мозги получают не верные данные,может и ошибаюсь,поправьте тогда! Потому что как раз во время прогрева машины и должен подогреваться ДК до рабочей температуры! И вот как раз в это время и обороты прыгают! Потом на полностью прогретом такого нет! Ошибок нет вообще!
Прошу помочь!!
И есть еще вопросик: если прошиться и отключить ДК , какие от этого плюсы и минусы?? Что может измениться??
За ранние спасибо за помощь!
