MiraiNik
Менял задний ступичный подшипник пару дней назад, по дурости затянул что дури было - трубой около 80 см всем весом 70 кг. Отъездил не очень много, есть ли смысл ослабить затяг? Или все что могло испортиться уже испортилось. Но если судить по положения гайки до замены - то недотяг. Или где-то в этом же районе. Вывешеное колесо крутится нормально. Люфта нет.
Последний раз редактировалось: MiraiNik (28 Ноября 2012 00:21), всего редактировалось 1 раз
Мало у тебя дури. Если действительно хорошо тянуть - резьба с хвостовика шруса слезает как миленькая Smile.
Раз колесо крутится нормально и (надеюсь) "электрички" при 40 км/ч нет, то ничего делать не нужно.
TDream
facepalm это получается 56кг/м, при норме 23-25.
Это ни о чём.
Только с новой гайкой (имхо)
Ну и катайся, т.к.
MiraiNik
забыл написать - задний подшипник.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
TDream
Чего можно ожидать?
TDream
MiraiNik писал(а):
задний подшипник.
19-23кг/м
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
MiraiNik писал(а):
TDream
Чего можно ожидать?
Дык у меня похожая ситуация. На СТО затягивали метровым ключом, ногой, (передний подш), а я не знал норму Pardon , х.з. сколько там кг/м, катаюсь, уже несколько лет. Smile
MiraiNik
TDream
Мне человек, который одолжил трубу и занимается машинами когда я там по гаражам еще мелкий бегал, сказал, что он всегда затягивает встав своими 90 кг на нее.. Ну и я повторил. Хотя пишут мол подшипник рассыпецо атк или ваще заклинит. Не знал шо так не стоит делать.
Без разницы. Перетянутый подшипник просто быстрее (понятие очень относительное) помрёт. Раз ты на нём уже поездил, то перезатяжка только ускорит процесс.
TDream
MiraiNik
Нада знать матчасть.
Эт он с ГАЗонами, наверно, спутал facepalm
Не, скорее резьба дрыснет.
SAuto
ИМХО на наших авто если ступичные подшипники не конусные то перетянуть его не получится, если только резьбу сорвать. Это вот на классике, там да, если перетянешь то подшипник долго не проездит, и ровно точно так же если не дотянешь, так как там конусные подшипники.
Солярко
Тоже так думаю, а они там не конусные.
Ну посмешили... со своими моментами... Smile
Во-во... Wink
SAuto
+100
Тяните хоть до усёру, ничо ему не станется, а моменты указаны для ограничения по резьбе, шоб её не сорвать особо одарённым тянульщикам.
andrmar
От перетяга ничего не будет, только если резьба не выдержит.
Vlad B
Кароч весь цимес будет при повторном снятии подша при следующей замене, как бы целиком кулак не снимать и на помойку. lol1
Vlad B
Речь про задний, еси чо... Wink
MiraiNik
В опщем понятно все, забить и забыть..)
На повестке дня другой вопрос - чувствуется каждая неровность на дороге, а лежачие вообще страх лучше выходить и толкать через них, копим денег на вложения в новую подвеску)
