заставят исправить. у мя тещу ща заставляют воздуховод восстанавливать (они лет 15 назад за счет него чуток увеличели кухню, часть воздуховода срезали, в принципе дофига кто так делал), а я месяц назад дверь входную менял, соседке не понравилось что на ее сторону она открывается. Короче, я так понял, сейчас там (жеки, дезы, мосжилинспекция и т.п.) реально работают, особенно в Москве.
не, у него видите ли плитка а все соседи сверху теперь спичечной струёй мыться должны
а че на старые трубы новый сушитель не поставили?
водоотдача меньше, не в температуре дело.
ну или подводку нормальным сечением сделать надо было. Неужели сантехник (который делал) не советовал?
он даже щас там чота чинит - крики слышно..
у меня дому 6 лет, сушилка на горячем водоснабжении
а ты пробовал это сделать? Устраивают старые трубы ,в 15см от стены? А современные полотенцесушители на старую кривую подводку поставить?
пробовал и ставил))
трубы, а что с ниме? в ванной вполне нормально себе идут, обновил крсочкой и вуаля
нех выепываться
разве что нашёл аналогичный родному змеевик))) Что нибудь более современное тупо не подойдёт по посадочным местам.
Сделать ремонт в ванной, и трубы старые оставить ,красочкой покрасить, это как то...
..че ты нервничаешь?
читаем выше. Если у них подача через полотенцесушители организована - то это косяк жилконторы
Кидают в ящик бумаги, что если не сделаем до 30 ноября, то в соответствии с каким то там законом на нас подадут в суд!
В квартире давным давно сделали ремонт в ванной
У соседей снизу и сверху спрашивали, они говорят, что всё нормально, поток их устраивает!
bin564
Если он полотенчик запитал 15 мм трубой, его нахлобучат.
Акт из УК будет являтся доказалельством в суде.
сушило - любое подходит - стандартное там сечение ))))))
еще раз говорю - я меня на сушело идет труба отопления, а не горячей воды
и что из этого? Выселять жильцов? Искать проектировщика с прорабом и заставить их наказать друк-друга? Не жилконтора дом строила и принимала. Вот и эксплуатируют помалку, а сушилка через водоснабжение гораздо удобнее
Ребят, вы не догоните о чём я. Сушилки через водоснабжение это норма ,я говорю о другом ,что подача идёт через стояк горячей воды ,поднимается вода вверх, попутно её разбирают жильцы на водоснабжение, доходит труба до чердака , и там идёт на стояк где полотенцесушители, и опускается вниз по нему - циркуляция так организована. Вот, и поэтому на расход воды даже заглушенный наглухо полотенцесушитель влиять не должен, суть в этом.
пришлось поменять на металл после того как дважды за 1,5 дня рванули трубы .
Отрежут и пустят рядом, прецеденты были, будет газировкой жопу подмывать.
Сантехники лола, подсказывайте, похожая проблема. У соседа сверху идет ремонт, как всегда его делают ЛКН, они ему переделывали подводку до кранов и как я понял все трубы, теперь весь стояк имеет холодную воду из горячего крана, сливается минуты 3 становится теплой, далее горячей. До ремонта такого не было и все было хорошо, что эти горе чуркосантехники могли там наделать?
Суд-решение-приставы-милиция-лом-болгарка-пневмоклещи-рожей-в-пол-ОМОН-дубинка-черёмуха-по-почкам-сварщики-лом-кирка-сантехники-заварили-извинились-все довольны
пїЅ 2007-2020 autolada.ru - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ |
