GuitarMaster
Авто: ВАЗ 2109
доброго времени суток. Вот пришла зима, а я так и не довел руки до замены воды на тосол. Попыталчя завезти - разбил лед лопостями помпы но не завелся. И более того теперь даже приборная панель не реагирует на включение зажигания. Что может быть?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
GuitarMaster писал(а):Попыталчя завезти - разбил лед лопостями помпы
или оторвал у нее крыльчатку
GuitarMaster писал(а):И более того теперь даже приборная панель не реагирует на включение зажигания. Что может быть?
- напрочь сел аккум, вылетело реле зажигания, сгорела контактная группа замка.
Давай подробнее,
1. Освещение салона работает?
2. При включении зажигания -
А. печка
Б. ближний свет - работают?
GuitarMaster
Авто: ВАЗ 2109
при включении не работает ничего!!! На счет попмы это пока не известно)))) но хруст был веселый)))
Yurik 999
GuitarMaster
Вообще что ни будь из электрики работает?
Свет в салоне?
габариты?
Прикуриватель?
Они должны работать не зависимо от ключа в замке.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (28 Ноября 2012 11:15), всего редактировалось 1 раз
GuitarMaster
Авто: ВАЗ 2109
магнитофон. Он от акума напрямую. А так ничего. Ни дальним моргнуть даже.
Yurik 999
GuitarMaster писал(а):магнитофон
Уже хорошо - значит аккум живой.
Проверяй лампочкой
1. Плюс на гайке стартера и шпильке генератора - он должен быть всегда (не зависимо от ключа в замке).
2. Массы от аккума на кузов и движек.
GuitarMaster
Авто: ВАЗ 2109
уже проверят. Стартер отверткой крутнул и потом он затрещал. Акуму копец
Yurik 999
GuitarMaster
Заряжай аккум - пока его не порвало на холоде.
GuitarMaster
Авто: ВАЗ 2109
это то да. Но акум вообще дает 11,8 - 12 вольт отключеным. Панель то гореть должна. В чем трабл?
Yurik 999
GuitarMaster писал(а):отключеным
А с нагрузкой?
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Yurik 999
ты бы обождал автору советы по заводке давать
а то ведь заведет со льдом в СО и без помпы
GuitarMaster
Авто: ВАЗ 2109
так же. Из нагрузки только магнитофон.
Yurik 999
SUNshineNT
Мы говорим уже про аккум, а не про заводку, да и поздно уже
GuitarMaster
Авто: ВАЗ 2109
а со льдом разве заводить нельзя? я думал завести, растопить лед, слить воду, по необходимости заменить помпу и залить тосол. Не так ли?
Yurik 999
GuitarMaster
Свет в салоне горит? Прикуриватель работает? Если нет - проверять плюсовой провод аккум - генератор и массу аккум - кузов.
GuitarMaster писал(а): Не так ли?
Нет конечно -
движек впорешь!
Размораживать в теплом боксе, и молится чтобы блок льдом не порвало.
SUNshineNT
GuitarMaster писал(а):а со льдом разве заводить нельзя? я думал завести, растопить лед, слить воду, по необходимости заменить помпу и залить тосол. Не так ли?
и поехать ремонтировать поведенную ГБЦ от перегрева
нехъ ее заводить, поставить в тепло, подождать пока оттает, помпу поменять, залить антифриз и уже потом заводить
GuitarMaster
Авто: ВАЗ 2109
ну ок. Спасибо за советы. Вечером попробую. Вопрос исчерпан.
SUNshineNT
Yurik 999 писал(а):молится чтобы блок льдом не порвало
кстати да, возможно там уже нечего заводить
заглушки повыдавливало и все дела
Последний раз редактировалось: rg-45 (28 Ноября 2012 13:02), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
И + оба радиатора под замену
rg-45 писал(а):заглушки повыдавливало и все дела
Yurik 999 писал(а):И + оба радиатора под замену
Старая славянская традиция, создать себе трудности, и потом героически их преодолевать...
Vert Shkan
Когда читал пост на дату 2 раза взглянул. Может конечно глупый вопрос задам, но что там делала вода? Неужели из бюджетных соображений. Разве стоит это такого геморроя и риска разнести двиг. Или машина казенная?
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
может тепловой пушкой разогреть получится? помнится при минус 20 в цехе с металлом камаз завести пытались, так пушкой бак грели, чтоб антигеля потом туда. 2 дня грелся камаз)))
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Yurik 999 писал(а):GuitarMaster писал(а):Попыталчя завезти - разбил лед лопостями помпы
Или срезало зубья у ремня ГРМ.
ДюКЧ
