Страница 4 из 4
Ahmet99
Я тут писал, когда накачал до 2.5, колесо перестало спускать.
Короче, вчера, пока отмечали в машине, колесо опять спустило! 63
Похоже придётся применять ремонт
salyak
Ahmet99 ты просто мазохист,или жадный?
Ahmet99
Делать нечего, хз чем занятся Drinks or Beer
Потом, этот таз - это моё хобби
Ahmet99
Парни, конечно я вам уже надоел своим колесом,
но сегодня у меня пополнение!
Второе колесо тоже спускает hehe
вот правое, с него всё началось
А вот и "новенький". Левое колесо
По правде сказать, началось всё с того колеса, которое у меня
сейчас на месте запаски лежит.
Мне Арсен сказал, что может быть, что по ободу диска спускает,
если краска отошла.
На всякий случай поменял то колесо, и обратил внимание, что
шипит, если отогнуть сосок в сторону.
Так что думаю здесь та же ситуация.
Поэтому купил детальки, вот:
На выходных буду ремонтировать, это точно!!!
Есть вопрос:
как поставить сосок в диск; его надо мазать клеем каким-нибудь?
Или так просто, от руки вставить без клея?
Маслом смазывать?
rg-45
Ahmet99 писал(а):
Маслом смазывать?
мыльным раствором максимум.
ну просто так ты его невставиш hehe запасись парой металических колпачков и хорошими пассатижами.
Ahmet99
Сейчас сходил на стоянку, накачал колёса,
так вот шипит из-под шипа!
Я его аккуратно плоскогубцами извлёк,
палец прижал к отверстию - чувствую, напирает воздух.
Шип обратно вставил.
Вот если воздух выходит через гнездо шипа,
покрышку реально заклеить изнутри или можно за новой идти.
Было у кого?
BPSNSK
Ahmet99
Вместо шипа вкрути саморез подходящий и едь на шиномонтажку нормальную. Посмотришь заодно, как они делают.
Я по первости первую свою дырку тоже сам затыкал жгутиком. На 3-й раз нормально получилось. Остальные разы ездил в сервис - не стоит возня свеч и особенно времени. А набор ремнтный в машине - на крайний случай.
Fray98rus
Набор из двух приспособ и 5 жгутиков с клеем решает.
стоит рублей 500, но в любой момент можно заделать дырку в колесе.
и не надо искать шинку..
streles
Камера или новая покрышка клеить бесполезно этот шип заклеишь с большой вероятностью другие станут травить
Не надо Smile потому что они на каждом шагу
Ahmet99
streles
Во, и я так думаю. Пошукал в инете, там пишут, что действительно, другие шипы
начнут сифонить.
Это какой-то "герметизирующий слой" в шине прохудился.
Т.е. там может быть лабиринт в покрышке, по которому воздух
возвращается в атмосферу.
Ещё вариант есть залить герметик для колёс. Вот тут я им не верю.
Конечно, можно купить покрышку, но тогда нужно 2 покрышки, потому что ось.
Раз такая пьянка, то и диски можно взять.
Т.е. штук на шесть я попадаю.
Либо купить камеру и внедрить её в эту дырявую покрышку(экономно)
На собственном опыте убедился, что русские шипы говно,
т.к. дует из-под них. И не у меня одного. Видимо нарушили технологию,
либо вообще без технологии делали.
Надо брать липучку, получается? У неё шипов нет, проще ремонтировать.
Попробую сначала разбортировать. Вдруг там сквозное отверстие, тогда заклею.
Если нет, то профигачу шилом и вставлю жгут.
Чисто для опыта hehe
rg-45
а непроще сначало жгут,а если что то уже бортировать?
Ahmet99
rg-45
Проще, конечно проще сразу жгутом попробовать.
Дело в том, что поеду на дачу в воскресенье,
а там уже буду заниматься обстоятельно ремонтом.
Вместе с разбортовкой, очень хочу сам сделать.
Если у кого-то травит из-под шипа, не смотрите на меня - сразу используйте жгут.
Я не использую, т.к. исследую проблему, так сказать. hehe
streles
Да, конструкция щины такова что состоит из нескольких слоев прорезиненного корда, где-то корд расслаивается, а снутри шины появляются трещины герметизирующий слой нарушается ит.д.В основном это на наших дешевых шинах.Судя по моему опыту.
Жгут может помочь на какое то время(но не латка)
Ahmet99
Я так понял от тебя, что латка не поможет. Pardon
Изнутри шины тоже должно быть отверстие. Через что-то
воздух уходит?
Последний раз редактировалось: Ahmet99 (29 Ноября 2012 20:28), всего редактировалось 1 раз
торантино
Как вставил wwow ,расскажи.
Почему нет,и почему изнутри? А жгутики для чего. Клеить безполезно,только вулканизировать.
А первые разы почему неудачно? Сколько раз юзал ,всё отлично держит.
BPSNSK писал(а):
особенно времени
Времени 10 мин. на колесо. Если заднее ,то дольше снимать ,чем клеить.
Я даже запаску не вожу,только набор. Good
начнут сифонить.
Тогда покрышку на свалку,износ большой.
Вариант.
Ahmet99 писал(а):
На собственном опыте убедился, что русские шипы г@$но,
Подвальная ошиповка или старая технология.
Нафига. wwow
Правильно.
Какая проблема wwow . Если по борту травит,отожми края,разведи хоз.мыло погуще, как густой кисель и промаж нескупясь посадочное место.
Зайди в шиномонтажку,понаблюдай что и как.
Ahmet99
торантино
Шип взял крепко плоскогубцами и ввернул в покрышку.
Видимо гнездо подразбито.
торантино писал(а):
Ahmet99 писал(а): Вот если воздух выходит через гнездо шипа,
покрышку реально заклеить изнутри Почему нет,и почему изнутри? А жгутики для чего. Клеить безполезно,только вулканизировать.
Латку клеил на камеру велика, хорошо получалось!
Покрышка чем-то отличается что ли? Зашкурю и приклею. Держаться не будет?
Отработку нормально использовать?
BPSNSK
В смысле засунуть нормально жгутик получилось. Может ещё вставлялка корявая попалась.
10 не 10, когда как. Можно дыру порой обнаружить только после снятия, а это уже канитель. А в сервисе 10 минут. Сноровка и опыт.
Ну тут я от комментариев воздержусь Smile
Ahmet99
BPSNSK писал(а):
торантино писал(а): Я даже запаску не вожу,только набор.
Я вожу, она там потому что забываю выбросить, потому что
не держит pst
3 года уже...
streles
facepalm
Ни в коем случае - шины не дружат с маслом
Мылом мажут не для этого, а чтобы покрышка легче снималась.Если по борту травит а он не гнутый и не сильно ржавый то посадочное место нужно зачистить мягкой металической щеткой.
Или уже покрышка не держит.
торантино
Оно не подразбито ,а раз...но. Шип вставляют спец.пистолетом под давлением 8-10 очков и то он с первого раза может не сесть на место.
Не будет. И на велике не отпала только потому что скорость маленькая.
На машине камера нагрееться и латка отойдёт. От покрышки подавно. Проверенно.
Только жидкое мыло и желательно хозяйственное. Или спец.герметик для обмазки бортов. Он дорогой,и в мелкой таре кажеться не продаёться.
Без опыта 20, край 30.
Та дыра что быстро спускает,её сразу найдёшь по звуку. Та что не шипит,как правило спускает долго,до дома доедешь.
Зачем она нужна-баба с возу кобыле легче. hehe На дальняк беру конечно, а так нет.
Мылом мажут что бы она легче и правильно села. Ив первую очередь для герметизации.
Разбортировать станку до лампочки. Сам возил новые колёса перепаковывать одному молодому неопытному монтажнику. Ещё предупреждал его что мыло жидкое,сильно разбавленное водой. Из четырёх новых колёс ,два травили и за неделю спускали на пол очка.
Приехал к нему со своим густым раствором ,он перемазал и всё,я забыл про подкачку. Диски и резина были новые. Почему так говорю,видел как мужик мазал густым мои колёса от другой машины и ничего не травило вообще.
Это всё понятно и на любой шиномонтажке это знают. В тяжелых случаях, мажут специальным герметиком. Продают в больших банках.
Страница 4 из 4
