а он грит шо у него дешевле вышло
А вот еще один пример, как боролся с банкирами, чиновниками и т.д.
http://dompostroil.narod.ru/
Поясни...
могут трещины над проемами образоваться. ваще кольцевой анкер нужен под опорами кровли и пола 2этажа.
Т.е., по-научному - монолитный пояс. Правильно. Не видно, а он есть. И там и там.
висит блок над входной дверью,выглядит будто на раствор налепили.
Прочитал...я фигею, у парня карма походу совсем плохая
Удобства от жизни в своем доме- перечеркивают все не удобства.
прихожу к выводу что хату продавать и оставаться с голым задом крайне неразумно и опасно,
В общем обдумывая каждый день целесообразность зачинать это опасное дело прихожу к выводу что хату продавать и оставаться с голым задом крайне неразумно и опасно, думаецо что надо брать кредит-ссуду в сбере, ибо я участник зарплатного проекта у них поневоле и плюс у них есть льготные условия для молодых семей, единственно нужен залог в виде недвижки какой-то, или первоначальный взнос, причем недвижка в залоге должна быть еще и застрахована обязательно...
Надо думаю пробовать взять тыш 500 кредита на пять лет...получается по 10 тыр где то в месяц платить однако на эти деньги можно взять участок, поставить фундамент, подвести коммуникации...и если все это удастся сделать - уже будет понятно что дому быть, и вот тогда можно озаботиться продажей квартиры и гаражного бокса...пока не выяснил можно ли в залоге оставить бокс, или же помещение обязательно жилым должно быть...
Я бы строил только со свободных денег.
А что все нынче из этих ваших блоков всё строят? Из дерева что, не модно? По мне, так я бы лучше в одноэтажном деревянном доме пожил...
Да и вообще, если честно, не вижу большого смысла не только в третьем, но даже во втором этаже. Или я сильно неправ?
И вообще, в планах завести маленького, а с маленьким и кошкой в квартире - ну его нафиг...
Вполне прав...но вот из дерева - даже из бруса клееного современного с пропиткой, дома менее долговечные чем из блоков или кирпича...хотя конечно тут можно спорить, но бесспорно что в деревянном доме дышится совсем по-другому и он очень теплый...
есть смысл делать ленточный из ФБС
с заглублением на глубину промерзания
при одинаковой площади двух этажное здание топить дешевле и в строительстве оно тоже дешевле.опятьже экономия площади участка.
При глубине промерзания 1,9-2,0 для Е-бурга, есть смысл подумать о подвале - не помешает.
у деревянного дома есть один сурьёзный минус,древесина очень хорошо проводит звук.и никакие ухищрения непозволяют добится тогоже что и в "каменном".
У нас обычно 1.5 считается глубиной промерзания
Однозначно, этапы фундамент-кладка-кровля-окна будут делать строители, а может даже строительная организация (вряд ли), под моим чутким руководством
Т.e. вместо 10х10 предлагаешь 5х5?
