laser
Такая проблема.
При наборе скорости на машине (без разницы на какой передаче) примерно на уровне 40 кмч возникает кратковременная вибрация всего автомобиля, которая прекращается при 45 км/ч и больше не возникает. Такая же ситуация и при снижении скорости. На тех же 40 кмч.
Что бы это могло быть?
Михалыч
laser писал(а):Такая проблема.
1.На такой скорости очко играть не может,значит исключаем
2.Зажигание посмотри
3.Не забывай-ты ездишь на РУССКОЙ машине
laser
Млжет ли быть такое из-за нарушения геометии кузова?
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
По идее, такая-же вибрация должна возникать у тебя при скорости 120 км и пропадать при 125-130. Есть такое?
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Кардан не снимал? Или эластичную муфту не отсоединял от крестов ? Была такая ерундовина, когда сбил положение муфты при замене крестовин.
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
laser
Пока не рисковал!!
Только недавно машину приобрел....
Но по логике такое должно быть при 80 кмч? Надо проверить.
Centr
laser писал(а):Пока не рисковал!!
При 80 тоже есть, но не так явно. Исчи чуть-чуть люфтящую крестовину и обрати внимание на рекомендации DAF55.
laser
спасибо за советы, буду проверять.
wormer
Авто: Ваз- 21074, 2004, Солекс, БСЗ
Было что-то подобное, решилось баллансировкой колёс... Попробуй может поможет
wormer
