на 21120 явно ни января 5.1 ни мотроника 7.9.7 не ставили, край там был и то сомневаюсь мотроник 7
Авто: Ваз2112 1.6 8v
Ваз2112 1.6 8v
Надо уточнять на каких ЭБУ обороты должны подниматься, а на каких нет, а то люди подумают, что и на Я5.1 должны подниматься и на М7.9.7 тоже.
Ну так что должно происходить когда дмрв откидываю?!
Не знаешь ведь сам
На эти ставили Я7.2, бош797(возможно +, не охото искать), про М73 тоже не помню - но разьём такой-же. Мотроник 7 не станет, разьём у него как у 5.1 но пины по другому задействованы.
а что вы скажете на то что ацп дк 0.7-9 вольт всегда, иногда при перезапуске скачет как положено - 0.1-0.9...
но если сделать искусственный подсос, то все в норму приходит
VermilionРасход воздуха на ХХ какой? на прогретой.
завышен - 11.7
коррекция времени впрыска 1.2
создаю искусственный подсос - все приходит в норму...коррекция 1, расход 9.5
AMAROCKТогда коррекция по дк была бы меньше 1, если дмрв завышает.Vermilion
Нагар на свечах какого цвета? одинаковый на всех?
по дк смесь богатая
по дк смесь богатая
по дк смесь богатая
ошибка, 0.8 там...
дмрв мол норм, а фазы смещены и поэтому сосет больше воздуха...
ошибка, 0.8 там...
и еще... обычно чем больше шаг рхх тем выше обороты... у меня же на машине все наоборот...я увожу рхх в 5-10 шагов чтоб машина держала обороты 840...
11.7 кг на хх как ты объяснишь? мало воздуха?
но самое интересное - делаю искусственный подсос - все показатели приходят в норму и даже работает лучше...
а до этого дк показывает богатую смесь...
