Страница 3 из 4
Vermilion
Gennadiy K
ок, попробуем...
а через рдт если встасывать губами улавливаю пары бензина...но я думаю это ерунда, вакуум держит... и мне кажется даже с рессивера туда натолкало при стоянке
Gennadiy K
Разряжение в ресивере раз в 50 сильнее, чем ты можешь создать.
Vermilion
сегодня грм не смог проверить, но при сдергивании фишки датчика фаз - двигатель на хх стал работать лучше, расход по бк снизился как и должен быть(диагностику сам не делал, некогда было)
сдается мне не верные фазы.. надо разбирать грм...
Aleksashka_522
Всем доброго дня. Появилась и у меня данная болезнь. Как-то раз захлохла и не хотела заводится. Покурил минут 5 - завелась. С этого момента и началось. При подьезде к перекрестку обороты падают до 500 (не глохнет) и пока стоишь на светофоре плавно поднимаются до 900. По БК вырос средний расход топлива примерно на 1 литр. Как советовали раньше замерил показания БК: на холодном движке при ХХ - импульс впрыска 2,7, расход воздуха 16,1. На прогретом при ХХ - импульс впрыска 2,4, расход воздуха 10,5-11. На прогретом при 3000 об - импульс впрыска 2,1, расход воздуха 29-30. Кто что может подсказать? Просто так менять ДМРВ (1700 руб) не хочется.
alex-7
ацп дмрв какой???
Mostmajor
А система с ДК? С импульсом впрыска 2.4мс на ХХ прогретом многовато, предел для 1.5 8кл что с ДК что без 2.1мс. Может что с давлением топлива (хотя заметнее было бы на ходу под нагрузкой нежели на холостом). Дроссель на загаженность проверял? Дроссель 0% на ХХ, не прыгает до 1-2%? Форсунки слышны на ХХ? (с засоренными их почти не слыхать). По поводу ДМРВ - проверял бывший так как ты описал, все было путем (на ХХ 9кг, на 3000 об/мин 29-32кг/ч), но тупая была, отключил его, машину было не узнать, оказалось АЦП ДМРВ давно за 1.03В вышло. Так что и его как посоветовали выше надо глянуть.
Aleksashka_522
Дроссель чистил 3000 км назад. На ХХ стоит ровно 0%. Про форсунки ничего сказать не могу (не знаю я как их слушать..........да и шум двигателя не изменился). На выходных скинул фишку с ДМРВ. Посмотрел на нее, подул, поставил на место Smile . Связано с этим или нет, но проблема с хх пока не проявлялась. Хотя расход топлива при гц все равно великоват - 8,5 л/100км. Как правильно мерять АЦП? На фишке 4 провода: (слева-направо) розовый-зеленый-черный-желтый. Ну черный я так понимаю - масса. А какой второй провод брать?
Vermilion
Aleksashka_522
плюс - желтый, минус - зеленый...
прокалываешь их иголками и измеряешь между собой... должно быть не больше 1.04...
Gennadiy K
Нет там чёрного, серо-белый там должен быть.
Зажигание включить ещё надо.
Vermilion
ну это естественно, вольты просто так на датчике не возьмутся...
по моему вопросы наводок нету? насчет отключения датчика фаз...
Gennadiy K
Переходит с фазированного на попарно-параллельный и становится лучше... х.з. РДТ подмени новым, может всё таки пропускает бензин в дросель.
Vermilion
но становится лучше почему? наверное потому что не определяет положение распредвала и соответственно пшыкает бензин по дпкв...
все таки мне кажется дело в грм... все никак не могу посмотреть... после работы уже поздно - темнее быстро... в выходные как обычно в москве...
Aleksashka_522
Vermilion писал(а):
Aleksashka_522
Замерил сегодня. Тестер показал 0,998 В. Я так понимаю покупку ДМРВ можно пока отложить? Расход сейчас при гц 7,7 л/100 км, хх пока в норме. Мог я устранить проблему снятием и установкой фишки с датчика?
Vermilion
Vermilion писал(а):
Aleksashka_522
датчик проверяется также и осциллографом...вольтаж это одна из причин выхода из строя...
если Вас устраивает работа машины - ничего менять не надо..
а насчет устранить при снятии установки фишки - может и оно помогло - почистите контакты иголкой тогда уж и залейте вд в разъем...
Vermilion
проверил недавно грм...не могу понять...
выставляю по метке распредвал - маховик смотрит ровно на метку, то получается по-любому метка на шестерне коленвала смотрит ровно на метку? не смог открутить шкив генератора чтоб посмотреть...
pavel74
Метку лучше на маховике смотреть-точнее.
Vermilion
да я еще лучше завтра откручу 1(4) цилиндр, поставлю в вмт и проверю метку на маховике... кстати зубья шкива коленвала должен стоят на начало 19 зуба напротив датчика? а то кто то говорит что на 17...
AMAROCK
Точно напротив 20-го зуба от кариеса... Smile
На гугле нашел...
Vermilion
На гугле нашел...
тогда ничего не понимаю... хх ход плавает немного, как бы подергивается двигатель...едет просто прекрасно... метки получается правильные... свечи все одинаковые - юбка черноватая, сердцевина коричневая, боковой электрод беленький...
и самое интересное, если нажимать на газ 0-1-0-1% по дпдз - то провалы оборотов, чуть ли не глохнет... т.е при малом дросселировании - провалы, в остальном норм... что может быть?
машина кушает бензина больше чем положено, дмрв 1 вольт... без него также... дк отключал, датчик фаз менял.. рхх менял...
дпдз тоже менял на старый свой(он глючит зависают обороты)...
куда копать?
AMAROCK
Vermilion писал(а):
куда копать?
В сторону РДТ попробуй.
Попробуй несколько раз на заведенной пережать обратку на полсекунды.
Если на некоторое время трабла уйдет - яб задумался.
При открывании заслонки падает разряжение в ресивере. РДТ приподнимает давление. Мож чего подклинил ?
Можно еще манометр подсоединить. Глянуть чего там с давлением при трабле, чтоб зазря не менять.
При включении зажигания =3.
На заведенной =2.5.
На заведенной при снятом шланге с РДТ =3.
При прогазовке с одетым шлангом РДТ поднимать до 3.
Все примерно...
Ну и классика жанра....
Заткнуть впуск на заведенной, с выдернутым разъемом с ДМРВ.
Vermilion
AMAROCK писал(а):
Vermilion писал(а):
куда копать?
На заведенной =2.5.
Все примерно...
рдт менял...давление 2.3 на хх, при снятом шланге 3 атм...
манометр завтра попробую...
а классика - подсоса нет...
AMAROCK
Vermilion писал(а):
январь 7.2 ледокол
Сам шьешь ?
Попробуй сток залить ?
Vermilion
AMAROCK писал(а):
Vermilion писал(а):
январь 7.2 ледокол
Сам шьешь ?
заливал...еще хуже...
форсы могут переливать?
AMAROCK
Vermilion писал(а):
AMAROCK писал(а):
Vermilion писал(а):
январь 7.2 ледокол
Сам шьешь ?
ДК при проблеме глянь что показывает ?
Vermilion
он почти всегда показывает богатую смесь... коррекция топлива 0.8 кажет(т.е богатит смесь)...почему я хз...
я даже дроссель менял
Страница 3 из 4
