bibikin
Предупреждений: 2
чо прямо чисто вода была залита?
смотрю прогноз погоды на Самару (в профиле у автора указано) - температура всего -4.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
я просто не понимаю таких людей, надо было уже месяц назад тосол заливать...
да даже по тому что он текучей воды и найдет любую дырочку в какую вода не сунется...
и стало быть по теплу лучше же делать печку, менять радиатор, менять худой шланг...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ссори за офф.
Цитата:надо было уже месяц назад тосол заливать...
2 недели назад переобулся. И езжу со звуком БТРа.
На улице +14.
Ну а с водой попадос...
Vermilion
Rover_61reg писал(а):ссори за офф.
На улице +14.
бтр да...сам так езжу...но рано или поздно все равно менять...ударили первые морозы - пора менять... а так и будет -+..чтож не переобуваться по 100 раз же...
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Цитата:пришла зима, а я так и не довел руки до замены воды на тосол
Мои соболезнования. Надеюсь всё обойдется и на крупные бабки ты не попал.
Но тема зачетная - поржал
Rover_61reg
Vermilion писал(а):ударили первые морозы
ну да, утречком может и нолик быть. Природу не обманешь.
Vert Shkan
Vermilion писал(а):бтр да...сам так езжу...но рано или поздно все равно менять...ударили первые морозы - пора менят
Сори за офф, но тоже поделюсь.
Когда пошел первый сильный снег, тем же вечером, по щиколотку в мокрой жиже перекинул колеса, отморозив в холодной воде все что можно и едва не уронив восьмеру. (хз как но повело
) На следующий же день ВСЕ растаяло и еще больше месяца плюс стоял
Vert Shkan писал(а): На следующий же день ВСЕ растаяло
это народная примета
оно завсегда или тает или мёрзнет
Авто: Два японских
нахуа вообще воду в со лить?
rg-45 писал(а):оно завсегда или тает или мёрзнет
Alexandr008 писал(а):нахуа вообще воду в со лить?
kazak1102:
Авто: Два японских
да это ж я на китайском
Alexandr008 писал(а):да это ж я на китайском
а я на хтмлмском сочту за мат.
rg-45 писал(а):а я на хтмлмском сочту за мат.
GuitarMaster
Авто: ВАЗ 2109
Ребят, помогите!
В двигателе замерзла вода. Лед порвал пробку на блоке цилиндров.
Что делать? Менять блок или можно как то заменить пробку? Спасибо!
GuitarMaster писал(а): Менять блок или можно как то заменить пробку
продаются они комплектами
вот над ключём она и есть
пробка блока
savin
Авто: ваз 21093i
оттаять двигатель, запрессовать новую пробку ( есть в запчастях) проверить все системы. тебе откровенно повезло, если в головке ничего не рвануло......... там самые тонкие стенки в рубашке охлаждения
Копарь
Авто: Ваз 21093, 1.5 карб, 99г.в.
Я охереваю от людей, не первая такая тема на форуме.
Так дорого тосол заливать? Тем более, что на воде износ всей системы больше.
savin
Авто: ваз 21093i
Копарь
А по делу чего сказать можешь? что случилось, то случилось...
Копарь
А тут и говорить нечего, только надеяться, что все в порядке.
Да может человек не чисто воду лил, а просто подливал воду по мере снижения уровня в расширительном бачке.
У меня так было, понемногу уходит всё что доливается выше уровня минимум в бачку я и подливал, всё думал буду ремонтить, но так и не собрался...
Концентрация тосола ушла и в бачке оказалась шуга (типо кашецы).
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
GuitarMaster
В предыдущей теме про пробки уже писали, продаются отдельно, меняй. Обязательно проверь радиаторы, и основной, и печки - 99% из 100, что их порвало.
alex2109 писал(а):Да может человек не чисто воду лил, а просто подливал воду по мере снижения уровня в расширительном бачке.
А почему воду-то доливал,а не антифриз?Жаба душила?
Вот теперь она будет очень рада ремонту двигателя и замене радиаторов.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
я когда свою приобрел, там тоже вода была. всегда при чем. машина вобще об антифризе не слышала. ну я по доброте душевной залил этиленгликоль зеленый, и полился он отовсюду. пришлось менять все патрубки, помпу, радики, кран, термос... вода не обладает такой текучестью, как антифризы. тем более большая часть антифризов это спиртовой раствор, а спирт это щелочь.
Vik
Авто: 2108
thrash писал(а):спирт это щелочь.
thrash писал(а):большая часть антифризов это спиртовой раствор,
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ +вода+присадки.никакого спирта там нет,это не незамерзайка для лобового.у спиртов температура кипения около 60 градусов,выкипит моментом.или давление держать в пяток атмосфер придётся.
