была такая же проблема из-за дохлого ДМРВ
ПРОВЕРЬ рхх на подклинивание
А как его проверить? На него ж нужно импульсы подавать, что б он двигался.
На днях был на ТО-7, поменял свечи, промыл форсунки, промыл дроссельный узел, заменил воздушный, масляной, бензиновый фильтры, все датчики в норме. Давление в рампе так же в норме. На ХХ, при нажатии на тормоз, изменения оборотов так же не замечено.
Мозги - Bosch, 1.5.4, 2111-1411020-70, с прошивкой M1V13T64.
Это нормально, косяк прошивки, неправильно построен алгоритм малых перетечек воздуха при переходе на ПХХ.
Лечится просто.
Берется бортовой компьютер с возможностью вывода показаний положения ДПДЗ.
Идем к дроссельному узлу, снимаем заводской колпачок с винта регулировки положения ДЗ, и следя по БК крутим винт в сторону открывания заслонки, контролируя чтоб при этом было не больше 0% открытия ДЗ.
...позже прошивку нормальную выпустили.
Но во всех этих прошивках был косяк с заливом свечей при температуре <-20*C. Я перепрошил на нормальную прошивку и забыл о подобных косяках.
т.е. винтом 2 приоткрываем заслонку, но при этом ДПДЗ не должен выйти из 0% - я правильно понял? т.е. задаем небольшой подсос воздуха?
Ну комп мой показывает открытие заслонки, так что думаю это реально. Это никак не скажется на расходе?
Что за нормальная прошивка, где взять ее, как называется?
Не совсем понял, эта нормальная прошивка все же имеет проблемы с заливкой свечей при -20*С, или все же нет?
Спасибо , попробую.
это только для контроллеров Бош 1.5.4н.
такая же ерунда происходит. ДУ чистил, канал мв даже проволочкой прочищал, рхх смазал, дмрв новый. контроллер итэлма vs5.1new.
Не, в ней как раз произведена корректировка пуска при отрицательных температурах, валялась раньше и на Окте и на Чиптюнере.
Вот и тему свою нашел!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115348
Вот тут поройся http://www.chiptuner.ru/content/tbosch/
вот нарыл кое-что http://forum.rd-lab.ru/index.php?topic=1052.15
СО отрегулировано? Проверте. Не помешает.
рхх мыть мало толка, замена .
