BlackStar
Авто: )))
Otto Frija,
ortodox,
seregaZ,
спасибо
rg-45
нувот,а меня в предыдущей теме чуть помидорами незакидали,за синусойду и частоту
BlackStar
Авто: )))
вызвал электрика - пришел, но сказал - мерить мне нечем, приборов нет
дал свой вольтметр - померил, да , 250-260 кажет, да в нескольких квартирах, проверил ноль в щитке на доме - там все новое - значит не ноль отгорает... перекос фаз тоже исключили - еще при подаче заявки по телефону сказали - точно не перекос...
электрик сказал - будут заявку делать они на РЭС - те дают высокое напряжение... каждый вечер напряжение уходит в 270 - стабилизатор гасит защищаемое оборудование... держится 270 где- то минуты 2-3-4, дальше крутится около 250-260 - стаб это напряжение переваривает...
да. свет моргает, электрик подтвердил - такое быть не должно, свет моргает постоянно...
ortodox
BlackStar писал(а):вызвал электрика - пришел, но сказал - мерить мне нечем, приборов нет
BlackStar писал(а): перекос фаз тоже исключили - еще при подаче заявки по телефону сказали - точно не перекос..
Электрик должен взять клещи и замерить ток на вводе по фазам , тогда можно говорить , есть перекос или нет.
