Roman353
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
13,6А это 3квт всего.. так что здесь какая то неточность.. А 20А уже 4,5 квт.. Чем больше ток потребления, тем больше тепла естественно.. Других принципиальных отличий не нашёл.. У меня в гараже вообще бытовой 1,8 квт, но только с керамическим нагревателем (это гораздо лучше обычных спиральных при одной мощности) но более мощных с керамическим нагревателем не бывает
System
Понял,спасибо!
. Значит надо брать ту,у которой 20А
З.ы. стыдно мля,что забыл элементарный курс физики,и отсюда возникли дурацкие вопросы про токи. Хотя после школы то прошло всего ничего...
horus 1977
Авто: ВАЗ 21150
Товарищи!!! Нужна консультация. Имею с недавних пор капитальный гараж. Бываю в нем только утром и вечером, соответственно поставить и забрать машину. Не ставлю цель ходить там в трусах, но на случай внезапного ремонта хотелось бы что бы сопли не мерзли в носу, и пиво не превращалось в лед. Внимание, вопрос!!! Не поможет ли мне тепловая завеса киловатта эдак на 2-3, чтобы поддерживать плюсовую температуру какое-то время? В гараже свободное место на вес золота.
ДюКЧ
если только ее на себя повесить. весь гараж не осилит
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
horus 1977, тепловая завеса - на то она и завеса. Дует вниз и отделяет теплую уже зону от холодной. Если ее повесить над дверями - то с мысла в ней никакого. Будет дуть вниз, и все. Но не нормально греть. Можно, конечно, повернуть в сторону, но это не выход. Теплый воздух пойдет все равно вверх. Ну а если ставить ТЗ на полу - то места она будет занимать поболее.
Не проще ли купить тепловентилятор на такую мощность? Он и малогабаритный получится, и переставить можно элементарно туда, куда нужно, да и дешевле намного, чем завеса.
Но, если прогреть весь гараж - то 2-3 кВт смогут только при капитальном утеплении его всего полностью, включая двери. И время это займет так же серьезное, зависящее, естественно, от требуемого перепада температур.
Для разовых спонтанных работ надо что-то довольно мощное.
Gregr
horus 1977 писал(а):Товарищи!!! Нужна консультация. Имею с недавних пор капитальный гараж. Бываю в нем только утром и вечером, соответственно поставить и забрать машину. Не ставлю цель ходить там в трусах, но на случай внезапного ремонта хотелось бы что бы сопли не мерзли в носу, и пиво не превращалось в лед. Внимание, вопрос!!! Не поможет ли мне тепловая завеса киловатта эдак на 2-3, чтобы поддерживать плюсовую температуру какое-то время? В гараже свободное место на вес золота.
У меня шлакоблочный гараж, но ворота утеплены.. пользуюсь тепловентилятором 1,8квт ,но (большое но!) с керамическим нагревателем.. Если копаюсь с машиной то просто ставлю около себя, если пивка попить посидеть одному или в небольшой компании, то ставлю его в машину на заднее сиденье или полку и закрываю двери, уже через пять минут очень тепло становиться.. Ну а так, если субъективно говорить, то допустим при -15 за воротами за час где то до 0 температуру поднимает вроде.. А можно поставить два, стоят они сейчас, наверно, не больше 1500..
horus 1977
Авто: ВАЗ 21150
Понятно. Значит придется покупать тепловентилятор. Всем спасибо!
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
гаражик 7 на 6 греется забетонированными тэнами общей мощностью 1,2квт
на улице минус 15-20 внутри постоянно плюс 7-10.
если включить тепловую пушку то за час-полтора поднимается до плюс 18
гаражик такого плана
Ну както так..... самый маленький булер--- гараж стандартный 5-6 метров.
За 30 минут на максималке гараж прогревается до + 20 даже если учесть за бортом- 20.
Верх по периметру утеплён фольгопенофенолом...
Както так-
Кстати у меня пару вопросов:
1.
Правда что вверх гаража желательно наполнять всякими полками.. т. е уменьшать верхний бесполезный обьём воздуха ка\оорый приходиться за так топить?
2. Хочу перенести булер в подвал.. пробить в полу пару проёмов для тёплого воздуха..
Каков будет эффект?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
vivaldi26 писал(а):Хочу перенести булер в подвал.. пробить в полу пару проёмов для тёплого воздуха.. Каков будет эффект?
Даже ножки подрежешь у печки и то эффект будет. Но не ниже 5 см от пола. Поток воздуха внизу ,движеться вдоль пола по уровню нижней точки печки. Если в подвал опустишь ,то нужен ряд отверстий из подвала вдоль ворот и ряд на противоположной стене. Тогда прогреваться будет подвал и первый этаж полностью. Ипол будет тёплый. Печку расположить внизу по центру и ближе к линии ворот. Только время прогрева увеличиться,так как объём прибавиться. Зато дольше будет остывать и самое важное будет прогреваться земля под фундаментом. А с улицы по цоколю холод прёт ,особенно ранньей весной когда земля промёрзнет. Подвал нужно загидроизолировать,что бы не было открытой земли и испарений с неё. Если бетон ,то спец. пропиткой хорошо пропитать.
vivaldi26 писал(а):Правда что вверх гаража желательно наполнять всякими полками.. т. е уменьшать верхний бесполезный обьём воздуха ка\оорый приходиться за так топить?
Это для более быстрого прогрева. Опять же шмутки должны быть не теплоёмкими. Больше объём, дольше тепло будет сохраняться если только дыр в потолке нет..
System
Народ подскажите,купил себе электропушку 3кВт,с продавцом советовался,он таки меня разубедил брать 5кВт,т.к. проводка обычная не выдержит,и что мощности не хватит,будут тупо провода греться,а не сама пушка.Сказал что много таких приходит,упрутся и говорят давай им 5кВт пушку,а через день приносят и говорят что она не греет
.Вопрос вот в чем,должен ли тэн пушки нагреваться до красна или нет?А то продавец мельком чтото говорил что тэн до красна нагревается,но что-то у себя я не заметил такого.Тэн чучуть красным становится,и то не весь а так пару спиралей.Или он все таки должен весь быть красным,но у тут тупо не хватает напруги?
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
А сунуть тестер в розетку при работающей пушке - слабо?
Gregr
System16v
Покупай мультиметр и начинай дружиться с электричеством
Значит замеряй сопртивление на самой вилке при включенном тумблере на макс., 3киловатник должен показать около 16 Ом, потом включи в розетку и померяй напряжение в сети при работе пушки, 220-230в будет идеал, т.е. по этим двум параметрам можно судить - 3квт твоя пушка выдаёт или нет
sdl2000
Уже сколько раз говорил. Для быстрого и эффективного обогрева - ГАЗОВУЮ пушку надо!
Ну не нагреете вы электрическими вентиляторами. У меня на 6 кВт есть и на 5кВт. Не пользуюсь. А на 3 - просто смешно.
Сравните. Самая маленькая газовая пушка дает экивалент тепла в 10 кВт
Балона стандартного (50л) при не постоянном использовании хватит ну очччень на долго.
Если проблема с местом - можно и маленькими баллоном пользоваться
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
System16v писал(а):Народ подскажите,купил себе электропушку 3кВт,с продавцом советовался,он таки меня разубедил брать 5кВт,т.к. проводка обычная не выдержит,и что мощности не хватит,будут тупо провода греться,а не сама пушка.Сказал что много таких приходит,упрутся и говорят давай им 5кВт пушку,а через день приносят и говорят что она не греет .Вопрос вот в чем,должен ли тэн пушки нагреваться до красна или нет?А то продавец мельком чтото говорил что тэн до красна нагревается,но что-то у себя я не заметил такого.Тэн чучуть красным становится,и то не весь а так пару спиралей.Или он все таки должен весь быть красным,но у тут тупо не хватает напруги?
вентилятор дует и охлаждает спирали
с чего им красными быть?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
sdl2000 писал(а):Уже сколько раз говорил. Для быстрого и эффективного обогрева - ГАЗОВУЮ пушку надо!
а если взорвётся?
sdl2000
bin564 писал(а):а если взорвётся?
А ежели бак в машине рванет?
bin564
sdl2000 писал(а):bin564 писал(а):а если взорвётся?
баллоны с газом надо снаружи оставлять на свежем воздухе
По моему такая последняя общемировая практика по технике безопасности
Вот в прицепах вагонах с отоплением на газу баллон снаружи и внутрь в печку поступает по трубам
sdl2000
bin564 писал(а):баллоны с газом надо снаружи оставлять на свежем воздухе
Можно и снаружи.
В машинах с ГБО - возить в прицепе
Но с другой стороны, мы тут вроде про отопление, а не про параною.
То, что я регулярно вижу в гаражах ("козлы" хз на сколько киловатт, печки на отработке, проводку из телефонной "лапши") ИМХО гораздо опаснее обычнойго БЫТОВОГО газового балона.
bin564
sdl2000 писал(а):bin564 писал(а):баллоны с газом надо снаружи оставлять на свежем воздухе
Можно и снаружи.
если в баллоне какая то утечка то если баллон в закрытом помещении то газ постепенно заполнит помещение и разорвёт его от искры
А если снаружи то газ просто улетучиться
Муара
А мы ничем не отапливаем... Так ли это необходимо?
Цитата:Тогда прогреваться будет подвал и первый этаж полностью. Ипол будет тёплый. Печку расположить внизу по центру и ближе к линии ворот. Только время прогрева увеличиться,так как объём прибавиться. Зато дольше будет остывать и самое важное будет прогреваться земля под фундаментом.
Вообщем перенёс... вниз...
Результат плачевный..
Сверху в боксе больше 5 градусов не прогревается а внизу эффект не столь очивиден... прогрев медленный.В подвале мне только и нужно чтобы картошку сохранить
Я думаю что данная печь булерьян не подходит для установки в подвал.
Обьём воздуха слишком большой, да и мощность печи не такая уж и большая, думаю мощности нехватает..
Когда сверху стояла- 20 минут- 20 градусов тепла.
Наверное я верну всё как было.
[/quote]
торантино
vivaldi26 писал(а):Вообщем перенёс... вниз...
А как воздух вверх попадает,так
торантино писал(а):Если в подвал опустишь ,то нужен ряд отверстий из подвала вдоль ворот и ряд на противоположной стене. Тогда прогреваться будет подвал и первый этаж полностью. Ипол будет тёплый.
Пробил пару отверстий для опыта над печкой... (железобетонное перекрытие) диаметра 10-15 см, конвективные потоки есть но слабые неспособные прогреть быстро вверх горожа.. Печь по сути долгоиграющая... максимальная отдача от неё не столь велика как от буржуйки. Я думаю мой вариант печь наверху+ уменьшение обьёма воздуха под потолком.
Сохатый
Муара писал(а):А мы ничем не отапливаем... Так ли это необходимо?
Если гараж используется как ремонтная мастерская, то для комфорта желательно. Если как место хранения машины, то при каждодневной ее эксплуатации зимой и при этом каждодневной же постановке в гараж - отопление - злейшее зло.
System
Сохатый писал(а):Если гараж используется как ремонтная мастерская, то для комфорта желательно. Если как место хранения машины, то при каждодневной ее эксплуатации зимой и при этом каждодневной же постановке в гараж - отопление - злейшее зло.
А можно может быть тупой вопрос задать?
А почему?
