Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
С одного (ближнего) на коврик, а с другого по патрубку к крану, да и то если течет из под хомутов радиатора, а если из под хомутов крана?
Yurik 999 писал(а):а если из под хомутов крана?
Тут как бы никто не против... Но если сам радиатор, то на коврик закапает в с большой долей вероятности... Если, канеш, не в средине радиатора баг...
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
Тесть заменил кран, долил антифриза до максимума - будет посмотреть... Единственное, он когда заливал обратно антифриз не откручивал патрубок который подходит к карбу. Это сильно критично? или так потом воздух прокачается?
Добавлено спустя 48 секунд:
Капало не на коврик, а было мокро под ковриками.
