DAI
Guzh писал(а):DAI
Да, подорожали они за это время
Та ладно. Я по Харькову на прошлой неделе видел в ту же цену по 1200 р. В РФ несколько чуть более барыжней на 300-400 р. Как бы не та разница, что бы умирать по этому поводу
п.с в основном два цвета датчики идут. Черный и серебро. Перекрашивать не рекомендую.
dezruptor
Авто: Kaptur
Nekto писал(а):
Камеру в подсветку номера не задумывался поставить?
В случае жопеля не в коня корм, да и куда мутить еще экран этот... я сам не очень люблю колхоз, в сонату когда ставил парктроник... поглядел на веселый китайский экранчик всех цветов радуги и оставил его в багажнике спрятанным, чтобы слышать от него только писк.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
парктроник ? нахер не нужен
Nekto
sveinung писал(а):парктроник ? на хер не нужен
Туда точно не нужен
DAI
Nekto
Датчики то, все равно в бампер всверливать.
DAI
А в случае с зеркалом со встроенным дисплеем нет?
Nekto
Там камера ставится вместо лампочки освещения номерного знака. Ничего сверлить не надо.
DAI
Камера по информативности на порядок хуже для парковки, нежели парктроники. Подводные лодки всего мира бороздят мировые океаны именно по сигналам сонаров, в слепую и ничего, а на авто видите ли им фигово.
Nekto
А в космосе радары и лазер, сонар не катит, и?
Если честно - сравнивал - камера ничем не хуже и даже понагляднее.
DAI
Ну если она стационарная и выводит траекторию на дисплей, то да.
jorik
Авто: Икс-Рей
DAI писал(а):Берешь этот дисплей и ставишь его на верхнюю кромку салонного зеркала. Он в большинстве случаев встает там как родной.
дисплей стоит над задним стеклом, отображает цифири зеркально, в салонное зеркало все нормально. И перед глазами лишнего ничего нет и провода не надо через весь салон тащить, да и нелюблю ничего лишнего на панели.
Антонио
DAI
Тоже ничего ход, особенно для ленивых - не надо тянуть дисплей через весь салон вперед.
У меня так в 211 стоковые парктроники дисплеи стоят. Дисплей передних у лобового на панели, дисплей задних где ты написал. Но просто светодиоды, расстояние в метрах не указывает.
DAI
Если кому из обладателей Приоры будет интересно, то установка парктроника в задний бампер, возможна только со снятием оного, ибо там активно мешает засверлиться и протянуть провода усилитель бампера. Сверлить кузов при этом не надо. Слева про ходу в задней рамки есть резиновая заглушка под это дело (единственный элемент подготовки под парктроник походу)
Запитываться соответственно к разъему левого фонаря. + на лампочку задней скорости под № 4 в колодке. Масса на плафон рядом же.
Так же небольшая проблема с размещением 4-х датчиков. (у люкса в стоке 3)
Разместил их чуть ниже встроенных катафотов. Крайние датчики строго ниже по центрам катафотов. расстояние между датчиками вышло 38 см.
На салонное зеркало разместить дисплей не представилось технически возможным, ибо там совсем не зазора между зеркалом и плафоном. Разместил посредине панели у самого лобового стекла.
Размещать на обшивку потолка у заднего стекла не стал, так как дисплей по мимо светодиодной индикации имел еще цифровой указатель до препятствия в метрах. Перевернув его вверх ногами что зря совсем выходило.
Nekto
А на чем смотреть будешь?
Антонио
Nekto
Мощчная штука.
800х600 - разрешения хватает?
dezruptor
Авто: Kaptur
Короч поставил. Бампер вопреки FAQ клубному снимать не стал, слишком много грязи, так все сделал. Не знаю зачем его снимают...
Аналогично. Размещать сзади не стал, не нравится, хотя зеркалить умеет парктроник. Разместил на обшивку, над зеркалом, встало как родное, плюс серый копус под серый потолок... но эта падла не умеет переворачивать экран
Расстояние вверх-ногами, ну и фиг с ним.
В этот же день товарищу поставили парктроник на аккорда. Сняли бампер, еле отмыли, и поставили парктроник без сверления бампера. На бампер изнутри клеится полоса просто. Чуйка (дальность) фиговая, реагирует только на движение, но нет слепых зон, о препятствии сообщает только акустически. Зато колхоза не видно.
Антонио
Nekto писал(а):Мощчная штука.
Пока еще ничего о ней не знаю. Как камера дойдет, буду все вместе инсталлировать.
Acquirer
Парктроник удобно. Дисплей в метрах и индикация не нужна, звука за глаза хватает.
А так конечно карбюрация наше все
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
у парктроника только 1 недостаток - денег стоит
кстати я бы хотел к парктронику в дополнение камеры по кругу, назад хотел бы 2 камеры - одну для парковки, вторую для обозрения обстановки сзади, чтобы целиком панормама без всяких мертвых зон была
если не ошибаюсь, на bmw 7 F01 в переднем бампере есть боковые камеры, чтобы видеть обстановку из-за угла, когда морду высовываешь
