iceberg200
Подскажите, что может быть. Сбрасываешь на нейтральную, обороты держит в районе 2 тыс. Потом со временем приходит в норму. И начало в последнее время часто появляться такое явление. Ваз 2115
GuitarMaster
1. подрасслабь трос газа (отрегулируй его в сторону дросселя.)
2. проверь не болтается ли колодка тросика газа на крышке клапанной
3. если все нормально - меняй тросик газа. На крайний залей тормозухи, масла или WD между тросиком и его каркасом.
Huyan
iceberg200
БК? Какой чистоты ДУ и РХХ?
MIK64
iceberg200
дпзд или печалько это дмрв.....но сначало даныые бк и промыть ду Wink
он сам натянулся hehe ...вот если только он не откидываеться то другое дело...и не надо его менять...просто смазать Razz
iceberg200
Начали сами по себе подниматься обороты, на нейтралке. Похоже действительно необходимо промывать ДУ. Скажите, а может быть из-за ДПДЗ? Так как еще и ковсему при поддержании постоянной скорости (например на 3 скорости, тянешся в колоне) дергается.
rg-45
может.может даже от плохой массы его и остальных датчиков.может РХХ подклинивать,может ДМРВ дурить.
у вас случайно в это время морозы не усилились?
iceberg200
морозов вообще пока нет.
