Дмитрий Алекс
Добрый ве4ер!
проблема такая: пе4ка не работает.месяц назад было тоже самое но работала 3 скорость.поменял транзистор и все заработало. 4ерез 3 недели опять произошло тоже самое...поменял опять транзистор -заработало но перестала работать 3я скорость.сегодня опять пе4ка не работает думаю опять транзистор перегарел.в 4ем проблема?по4ему он перегарает?
думал сгорел блок но если вкл. на А или 1 ,2 скорость то внутри щелкает.
kotmu
Дмитрий Алекс
для начала заполни профиль.
проверь работу мотора - подай на мотор + и минус при снятом жабо или со стороны блока управления прямо в разъем.
я думаю, щеткам в моторе кирдык = замена мотора.
Дмитрий Алекс
kotmu писал(а):
Дмитрий Алекс
проверил мотор рабо4ий.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
уверен пе4ка не работает т.к. опять згорел транзистор.по4ему он так 4асто перегарает??( 2й за месяц)
и наверно не маловажный момент: мотор шумно работает а в мороз о4ень шумно со скрипом но в ту зиму проблем не было с пе4кой.
economist6
В свое время была такая же хрень, мотор работал тихо. По совету электрика заменил мотор и все стало ровно
владмир
мотор на подходе менять пора
leon112
Дмитрий Алекс
! Предупреждение от модератора
leon112:Проблема с клавиатурой и знаками препинания? Пиши грамотно, здесь не падонкавский форум!!! lol1
kotmu
Плохо представляю управление мотором. думал, что скорости определяются резистором в печке. в любом случае - перегорание транзистора, если реально транзистор управляет мотором связано может с высоким рывком тока при подклинивании мотора.
Мотор не должен работать с посторонними звуками, потому думаю, что надо его менять.
Обрати внимание при покупке в магазине: - пусть включат не менее 3-х штук, при этом держи в руках и наблюдай шумность и вибрацию - иначе после установки может вся печка ходуном ходить, если будет брак.
Дмитрий Алекс
Всем Спасибо кто отписался.на недели поменяю мотор.
k750
Ребята , объясните , какой такой транзистор у него горит ? В СУО где-то ?
Дмитрий Алекс
Подскажите как добраться до мотора отопителя???все болты открутил а верхнюю крышку не могу открыть(((
kotmu
я сам не понял...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
mihail197
gpn Smile Ну запутался человек. Кто знает,тот понял,что резистор Smile
leon112
Дмитрий Алекс
В Faq не судьба заглянуть? Или поиском поискать?
mihail197
В последние десятилетие в производстве схемотехники на припое стали жутко экономить. Олова там уже не 40-60% ,а наверное 4-5% facepalm остальной состав припоя это сикрет производителя,-чермет какойто. Тоже сталкивался с подобной проблемой. Пропаял все сам и работает до сих пор,а какой смысл покупать новое,которое так и будет отваливаться,потому,как присоплили непонятно чем. Pardon
Дмитрий Алекс
резистор электродвигателя отопителя
mihail197
Давайте грамотные будут умничать на филологических форумах(там вас оценят!). Дайте народу свободно отдохнуть и пообщаться. Забадали умничать.
Дмитрий Алекс
У меня печка старого образца(( в Faq инфо только нов. образца. разобрать так и не получается. помогите а то холодно без машины и в машине))
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
а как мне припоять?? если у меня стоит 2123-2118022
1vova
2123-2118022 вот этот номер забей в гугле.
mihail197
Здесь смотрел http://лада2111.рф/repear/341-remont-sauo.html
DJ0nny
1http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-10-snyatie-i-razborka-otopitelya.html
2 http://forum.my2110.ru/threads/9699-%D0%9C%D0%9E%D0%99-%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%81%D0%A2-%D0%BF%D0%BE-%D0%97%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95-%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%90-%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AF-(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0)?s=9fef6c353047414331fee48c72ac8e94
а вот резистор со стороны усилителя -http://automn.ru/vaz-2110/jpg/otop-s2_tif.jpg
похоже дело в самом моторчике . со временем подшипники забиваются пылью . -они без сальников .(на нов.образца моторе)
на старом не знаю может на втулках он(?)
Дмитрий Алекс
теперь новый вопрос возник-какой у меня должен стоять резистор?? машина 2002г.
DJ0nny
щас экстрасенсы на подходе , ждемс )
ну вон там-же http://лада2111.рф/repear/341-remont-sauo.html
(то-же самое)- http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186537
вроде разобрано по блокам САУО . и пишут что распаивается
какой, сколько скоростей ?
Последний раз редактировалось: DJ0nny (11 Декабря 2012 21:48), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий Алекс
ну вон там http://лада2111.рф/repear/341-remont-sauo.html
же вроде разобрано по блокам САУО . и пишут что распаивается
я это спрашиваю не просто так! у меня стоит "РДО 2123-2118022 устанавливается на последние отопители с сен-2003г, блок САУО имеет 4 скорости и не имеет режима авто (0 1 2 3 4). " спрашивается почему? должен стоять "РДО 2110-8118022-01 устанавливается на модифицированный отопитель до сен-2003г, блок САУО имеет 3 скорости (0 А 1 2 3).
Дмитрий Алекс
Всем огромное спасибо за помощь.сегодня поменял мотор отопителя.старый ели ели крутится.теперь жара в салоне))) но всеравно не работает 3я скорость((
I Сообщение модератора
leon112:Заполни профиль полностью!
