Страница 7 из 7
rg-45
Александдр писал(а):
А пайка?
суть таже что и у сварки Smile
Серго К. писал(а):
Вот так получается
не низковато щиток получился?
rover писал(а):
А что щиток не в размер под слоты? Нафига эти дырки-то? Закрыть нечем разве, там заглушки в комплекте идут.
вот правильно говорят
    -незаконченную работу дуракам непоказывают.
hehe
Серго К.
Как раз. У нас все высокие в семье.
Люрр
это не вы высокие , а потолки низкие ROFL
roadster
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Meffex писал(а):
Вот все говорят "целесообразно ставить", но единственный довод, который я увидел - это отключить отдельную группу для проведения ремонта/обслуживания проводов/розеток/приборов. Поскольку проводка будет полностью новая, я как бы не представляю, для чего туда вообще надо будет лезть ближайшие лет десять и соответственно для чего щиток нужен в квартире, кроме как щелкать тумблером, чтобы обесточить сразу и все вместо того, чтобы тупо повыдирать все приборы из розеток.
Я не сильно против, но я должен понимать для чего, а не просто "у меня стоит, я поставил". Я не пойму, почему с этой задачей не может справиться щиток, стоящий на этаже? Иначе это будет просто как айпад у чукчи в руках - понтов море, а полезность нулевая.
На этаже ты сможещь занять три-четыре юнита в лучшем случае.
Целесообразнее там оставить вводной двухполюсник, а все остально разместить в квартирном.
Остальное- это реле контроля напряжения, вводное узо, дифф/узо 10 мА на ванную. Как вариант, в щиток можно вкрячить зуммер в качестве дверного звонка, пустив, ессно, через отдельный автомат, и ессно, защитив цепь противопожарным узо.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
rg-45 писал(а):
roadster писал(а):
Mihalych78 писал(а):
да и на скрутках оно надежнее
facepalm
хорошо сделанная скрутка ничем нехуже колодки или колпачка.лучше только сварка.
facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Hudoi писал(а):
facepalm
я бы добавил что несоизмеримо лучше ибо площадь контакта в разы больше Razz
Наибольшую площадь контакта имеет паяное соединение
Серго К. писал(а):
Вот так получается
1. Нахуа высоко так? есть же нормативы и здравый смысл...
3. круглые провода- это ПВС?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
rg-45 писал(а):
5 в этотже щиток можно затащить всю квартирную слаботочку.
facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Pushava писал(а):
Killer Speed писал(а):
Meffex писал(а):
А сварочный аппарат с фрезерным станком ты мне на хату ещё не сосватаешь?
фрезерный станок, если токма с ЧПУ. Но тебе тогда жить негде будет 63
Если только стиралка - тогда на твою однушку хватит подъездного щитка.
Плита газ/электро? хотя даж если электро, у тебя под нее сейчас должен быть автомат в щитке отдельный.
Итого:
1 автомат на свет
1 на розетки
1 на стиралку
1 узо на стиралку
либо так:
1 автомат на свет
1 на розетки
1 дифавтомат на стиралку
на кондей Smile
на кондей двухполюсник надо
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
rg-45 писал(а):
Люрр писал(а):
узо поставьте и делов то..
УЗО на 10 мАмпер жутко небюджетно,но даже неэто важно.важно что ребёнку оно может и непомочь Smile тоесть 100% защиты недаст.
    такчто розетки с защитой многократно эффективнее.
uralmasha писал(а):
гдк ты видел безопасные розетки и заглушки, которые нельзя расковырять
да расковырять можно всё,вот только у дитяти на это уйма времени уйдёт,а вставить шпильку в розетку неполучится побыстрому.
Meffex писал(а):
с возможностью отключения порозеточно
ну вот это точно бред hehe
насколько эффективной будет розетка со шторкой, когда ребенок эту шторку расковыряет?
уважаемый, у тебя хоть группа по электробезопасности есть?
Страница 7 из 7
