enkron
Ситуация следующая. Машина перестала набирать обороты больше 2000-2500 и работает неравномерно. Думал датчик ДМРВ, проверил - 0997В, так же подтвердили и в автосервисе. Поменял свечи - тоже самое. Топливная система исправна. Знакомый сказал что проблема похожая была из за датчика кислорода который находится где то на выхлопной трубе. Может ли быть причина в этом?
Yurik 999
enkron
Профиль заполни. Авто, движек?
enkron
ВАЗ 2115, 2001 год, 1500 8-клапанный
Yurik 999
enkron
Проверь не провернулся ли на КВ шкив привода генератора.
enkron
Без датчика ДМРВ машина работает нормально, шкив в норме
Yurik 999
Посмотри вот эту тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=229646&start=0
liv
может подсос где то? Что прям заводишь (стоя на месте), давишь педаль в пол и она выше 2500 не набирает?
И после чего и как началось такое?
enkron
Да именно так. Началось с ровного места.... Как то ездил в магазин, поставил машину, потом прихожу, завел и такая вот беда. Вообще непонятно с чего такое
Добавлено спустя 46 минут 4 секунды:
Ничего нового там не увидел)
liv
Бортовика нету? А если газ не нажимать как работает? Как заводится? как тянет при движении?
enkron
БК нету. Без ДМРВ хол обороты 1500-1800 - тянет хорошо при движении, с ДМРВ 800 - не очень тянет. ДМРВ рабочий, но с ним машина "вялая"
Yurik 999
А он точно твой? Они разные, какой именно ставить, зависит от типа "мозгов".
enkron
liv
Типа пока он ходил ему подменили ДМРВ на стоянке)))))
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а не у кого взять ДМРВ попробывать? Говоришь подтвердили в автосервисе, что он нормальный - не пробывали подмену чтоли сделать?
Yurik 999
liv
Он недавно новый поставил supercool
enkron
Летом подобная проблема была у .kkursor , только там на горячую (в пробках) так тупить начинала, закочилось заменой бензонасоса. Pardon
liv
Yurik 999 писал(а):
enkron
видимо в сервисе то померить должны были давление? Такто конечно похоже на нехватку давления...может фильтр топливный или сетка...а может и воздушный
enkron
Бензонасос новый как и все фильтра. В автосервисе делал диагностику, все в норме
Biger015
А давляк сколько дает? меряли? Как определили, что топливная система исправна?
liv
еще как вариант - что нибудь с дроссельной заслонкой, её тросиком, педалью или ДПДЗ. Но это всё тоже на диагностике легко обнаруживается.
Сохатый
enkron, в воздухозаборник ничего не попало? А то были тут случаи - и тряпка в воздухане, и газета в дроссельном узле. facepalm
enkron
Отечественные машины и правда ТАЗЫ. Сегодня завел и заработала нормально, ну вот что ей нужно было непонятно))) Всем спасибо за советы)
Сохатый
enkron, рано радуешься. Неисправность, которая ушла сама, так же неожиданно и вернется.
cep64ik
как вариант...свечи еще посмотрите, на всякий случай,....
у меня окислялось в колпаке свечи и не тянуло..
