Vik
Авто: 2108
Начиная с какого подьёма клапана на сток 8V (всмысле стандартные поршни с лунками и сток недоходом, непросаженные сёдла, сток прокладка, итд) начинается втык?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
diimm
Stels_dust писал(а):10,5-11мм
+1 Если учесть что череп не брился ниразу.
Vik
Авто: 2108
diimm, ну поправку на бритьё и поршни я и сам сделаю ;)
11.2 ставили челу, на не вскрывавшийся ни разу мотор - был невтык
Vik
Авто: 2108
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
у меня похоже и на 12.4 сейчас невтык..
с поршнями ТДМК -2.3 и лужами 19 куб.
а вообще не проверял....
вот на 109м валу проверял
Vik
Авто: 2108
SOF писал(а):вот на 109м валу проверял
Невтык?
Какая книфигурация?
в сток мотор вал спокойно 11.4 ставить и будет невтык!? двиг 11183
,1.6 ,8вэ
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ох не надо такого заявлять.
Если тебе повезло, то хорошо.
У друга на 10.93 загнуло накуй почти все, тогда как у меня не гнуло на этом же валу
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Suse писал(а):в сток мотор вал спокойно 11.4 ставить и будет невтык!?
Если только поршни типа ТДМК, они "сцуко" заговоренные, у меня на 16 вэ с валом 9,06/270 когда то не погнуло
ЗЫ Мну нравитсо как испарвляет слова
Vik
Авто: 2108
Низкий блок, коленвал 75.6, 8V голова бритая на 0.13, ТДМК-1.9, распредвал 10.4 -- невтык.
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Vik 10.4 это ж почти сток???
Daxter
Авто: ВАЗ 21144
10.7 \ 11.0 - втык, а вообще бытует мнение, что втык, это все, что угодно кроме стока
Михалыч Motors
Авто: ВАЗ 21102 1999Г ВАЗ 21103 2004Г
На сток блоке 8V втык начинается с 52 уфимского.за остальные не помню.
Conf_13
Михалыч Motors это на полторашке)
Михалыч Motors
Да какая разница 1.5 и 1.6 только в колене.лужи одинаковые.если ТДМК на 2.3 мм у тех еще больше лужа чем в стоке 1.5.
DarkLord
Авто: ВАЗ-21099 1996г. 1,8 . 16V
На 110 от Динамики срезало зубья ремня грм, не втык , при этом поршня в блок 21083 1,6 без недохода ТДМК.
Михалыч Motors
Это со смещением на 1.9мм?
DarkLord
Михалыч Motors писал(а):Это со смещением на 1.9мм?
Да.
Михалыч Motors
А микрометром не смотрел какой недоход?
Vik
Авто: 2108
Михалыч Motors, у меня 0.03mm недоход в такой конфигурации.
Михалыч Motors
Vik писал(а):Михалыч Motors, у меня 0.03mm недоход в такой конфигурации.
А блок не бритый?Я почемуто думал чуть больше будет.со смещением в 2.3 у меня помню выходило 0.4 с не бритым блоком.
Vik
Авто: 2108
Да. Со смещением в 2.3 у меня тоже выходило около 0.4 недохода. Поставил 1.9 - стало нормально. Блок полностью сток, не считая расточки.
