movsi
Авто: ваз099
все началось на днях, поворачиваю ключ стартер начинает крутить и резко останавливается и машина не успевает завестись, а если ключ держать в повернутом состояний то начинает схватывать то отпускать, думал стартер пол года назад менял пластмассовую фигню внутри подумал может она , нет все порядке поставил обратно тупит, а началось с того что у меня не была поставлена нижняя крышка корпуса ну где замок зажигания и боковая крышка где печка, я их вообше не ставил, потому что если я полностью все соберу в машине то ломается что то другое, поставил эти крышки завожу это фигня, может ли быть это изза замка зажигания?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
movsi
Скорее - плохой контакт провода стартера в колодке замка или глючит реле стартера.
movsi
Авто: ваз099
все уже вообше не крутит, зажигание включается дальше ничего
завел замкнув контакт на стартере
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Yurik 999 писал(а):movsi
вроде колодку проверил нормально, проверю реле, но думаю что контакт в замке плохой
Yurik 999
movsi
Реле стартера проверь подменой, дальше проверь лампочкой - на красно-синем проводе при ключе в положении "стартер" должен быть плюс Если его нет - копай колодку замка и сам замок.
movsi
Авто: ваз099
вот вышел и просто ради интереса повернул ключ, хотел замкнуть стартер но завелась, еще раз крутанул завелась не пойму гдето плохой контакт, потом поехал купил реле поменял нормально крутит пока что посмотрю дальше какой сюрприз меня ожидает
