ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Доброго!
Плюс на верхней пластине?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Тестер возьми да проверь...
зы Пожалуйста...
ззыы никогда не думал, что прокуроры такими тупыми бывают...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Тестером прозвони. Движется от плюса к минусу (от красного к черному)
ПРОКУРОР
Мля, где я тестер найду в 20,46
Добавлено спустя 17 секунд:
zett писал(а):ззыы никогда не думал, что прокуроры такими тупыми бывают...
Слышь, остряк
rover
Ушлый вангер
А по другому диоды не проверишь, хоть тресни.
И вообще левый нижний, это плюс торчит, а справа нижний минус тогрчит.
У тебя 6 диодов, 2 лишние, для обмотки возбуждения что-ли?
В углублении торчит плюс, не в углублении минус
ПРОКУРОР
zett
ПРОКУРОР писал(а):Мля, где я тестер найду в 20,46
"Хе-хе, раньше надо было думать..."(с) Масяня
ПРОКУРОР писал(а):Слышь, остряк
Зачем тебе полярность, куда ты его засунуть пытаешься?
rover
Ушлый вангер
Можно проверить напрвление и целостность экстренно, подключив батарейку и светодиод.
Так же можно проверить, подключая последовательно через каждый диод отдельно какую-нибудь технику.
Этим узнается направление диода, и целостность (в одну пропускает, в другую нет)
Прокурор походу колхозит из 2110 в японию мост - они обтачиваются, при выемке. Если тупо тянуть, выламываются, поэтому надо было заранее отпилить куски и аккуратно освободить диоды
ПРОКУРОР писал(а):Плюс на верхней пластине?
плюс там где шпилька силовая к пластине прилегает
четырёхгранное отверстие под неё и сделано.там ещё шайба изоляционная бывает.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
rg-45 писал(а):четырёхгранное отверстие под неё и сделано.там ещё шайба изоляционная бывает.
+1, на фото верхняя пластина минус
rover писал(а):У тебя 6 диодов, 2 лишние, для обмотки возбуждения что-ли?
это трёхфазный выпрямитель из автомобильного генератора.
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):rover писал(а):У тебя 6 диодов, 2 лишние, для обмотки возбуждения что-ли?
Да? Я думал от атомной электростанции
rover писал(а):Я думал от атомной электростанции
так и начиналбы тролить с начала топика.
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):rover писал(а):Я думал от атомной электростанции
Не, у меня принцип - сначала дельное сделать, а потом, освободившись, пофлудить
Прокурор-топор
брат шумы
насколько понимаю,то диодам ничего не будет если неправильно подключишь,та как они тупо не будут пропускать через себя ток.останется только поменять полярность подключения.
этот метод называется "метод тыка"
Онотоле
Авто: какашка
брат шумы
не, у них есть ток пробоя, может пробить
asaw
Авто: чешская калина 4x4
батарейка - лампочка - проводок. афту разуй
Онотоле писал(а):брат шумы
осциллограф нужен
под нагрузкой они могут вести себя иначе
тестером-это пальцем в небо
ПРОКУРОР
asaw писал(а):ПРОКУРОР писал(а):Мля, где я тестер найду в 20,46
Какая лампочка? На постоянке ?
Уж не позорился бы
В общем опытным путем и сожженным предохранителем + и - обнаружены
Mihalych78
ПРОКУРОР писал(а):В общем опытным путем и сожженным предохранителем + и - обнаружены
какойто ненаучный метод
Mihalych78
rg-45 писал(а):ПРОКУРОР писал(а):В общем опытным путем и сожженным предохранителем + и - обнаружены
ты че злой такой?
терпи
бобер уже выехал
asaw
Лампочка накаливания, прахфесор
zett
ПрАкурор, куле...
Mihalych78
у пракуроров слово светит другое значит
